Alt 30.12.2008, 23:12   #6
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Andre628 Beitrag anzeigen
Also wenn ich das richtig verstehe, beim E32 mit Niveauregulierung nicht mit der Bremse durch pumpen Druck aufbauen,
sondern einfüllen und dann durch zweimaliges Lenken von Anschlag zu Anschlag entlüften... Ich werde so tun...
Aber warum da Unterschiede zwischen den Fahrzeugen mit und ohne Niveauregulierung gemacht werden, erschließt sich mir noch nicht ganz.
Wenn Du es 100%ig korrekt machen willst, dann so wie oben beschrieben. Und nicht vergessen, dass die Hinterräder angehoben werden müssen.
Die "schnelle" Prüf-Methode wäre, wie auch schon beschrieben, ca. 20-30 mal mit dem Bremspedal zu pumpen und dann nach dem Niveaulevel des Pentosins zu schauen. Sollte - wie beschrieben - knapp unterhalb des Siebs stehen, welches widerrum den ca. 25mm vom oberen Rand des Behälters entspricht.
Wenn zuviel Pentosin im System ist, sucht sich dieses den Weg ins Freie und entfleucht über den Einfülldeckel des Behälters. Kommt insbesondere dann gerne vor, wenn der Wagen über einen längeren Zeitraum abgestellt wurde.
12Zylinder
Bremsen: Bremsflüssigkeitsmeldung - Füllstand aber ok. Jippie BMW 7er, Modell E38 5 25.04.2008 15:10
Fahrwerk: Warum darf man Pentosin CHF7.1 und CHF11S nicht mischen Martin1 BMW 7er, Modell E32 11 11.07.2006 20:00
Nur ne FRage wegen Pentosin Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2006 05:34
Lenkung: Frage zu Pentosin TBF BMW 7er, Modell E32 4 02.11.2004 10:45
Einseitig wirkende Servolenkung und Pentosin-Verlust. Highliner BMW 7er, Modell E32 7 22.03.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
