Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.11.2008, 18:36   #41
it's me
Fahrzeug: E81 06.09
Für alle denen es an Vorstellungskraft für die letzten Schärfegrade gefehlt hat....
Ich finde den neuen Schlüssel von der Haptik auf jeden Fall gelungener als den alten. Versteh aber nicht warum er grösser werden musste.
Übrigens wird es wohl jeder ohne Anleitung schaffen den Metallschlüssel aus dem Plastikgehäuse zu ziehen. Und wenn man dann mal im Fahrzeug ist, kann man bequem die gedruckte Anleitung zu Rate ziehen. Auch ohne PDF, iPhone und Co.
Dateityp: jpg IMGP7493.jpg (96,2 KB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7494.jpg (86,7 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP7496.jpg (71,9 KB, 143x aufgerufen)
it's me ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 18:55   #42
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Top! ... schön ?? oder besser ??? handlicher ???
Uiuiuii....
Ist jetzt der schlüssel so Großgeworden wie die FB für die Standheizung ??? oder die FB kleiner geworden wie der Schlüssel ?
Auf jedenfalls sieht die FB jetzt wesentlich besser aus, und meine Bessere hälfte wird dann nicht immer sagen..... "Hey las dein Handy nicht Liegen" den so aussehen tut die FB von E65 vor allem erreicht sie fast die Größe
Und was ist nun mit "Keyless" haben das nun alle, weil es wurde ja erwähnt das kein Schlüsselschacht mehr vorhanden sei oder nur abgespeckte Variate öffnen per Key starten mit Knopf ? fragen über fragen....
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 19:04   #43
it's me
Fahrzeug: E81 06.09
Zitat von kuttek Beitrag anzeigen
Uiuiuii....
Schlüssel: ca. 7,8 cm lang, 4 cm breit und in der Mitte bis zu 1,8 cm dick
Fernbedienung: 7cm, 3,7 cm, 1,7 cm
Komfortzugang - 950,– extra bei 730d, 740i
Serie bei: 740Li, 750i, 750Li
Hallo Robin!
Ja das fragt man sich wirklich!!!!!
peter
Und ich frag mich wie man 5 mal hintereinander posten kann. Ohne wirklich was zu sagen
Geändert von it's me (25.11.2008 um 19:22 Uhr).
Alt 25.11.2008, 19:27   #44
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Und Wenn man kein Kompfortzugang hat
Wo befindet sich dann der "Schlüsselloch" ?
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 19:51   #45
it's me
Fahrzeug: E81 06.09
Ich hätte jetzt gedacht, dass das Starten auch ohne Komfortzugang ohne einstecken des Schlüssels geht. Werde morgen mal im Handbuch nachsehen.
Und wenn nicht, wird der Schlüssel sicher an der Lenksäule eingesteckt.
Alt 25.11.2008, 20:07   #46
kuttek
Meine Fresca
ist das ein klotz geworden der Hat ja nun Fast die Größe/Stärke der FB für die Standheizung was haben die sich dabei gedacht ?
... hat also an Dicke und Länge zugelegt so was wünscht man(n) sich nicht am Schlüssel
E65 Schlüssel:
ca.
6,7cm lang
3,3 bis 3,9 cm breit
1 bis 1,3 cm dick
Alt 25.11.2008, 22:04   #47
w_r
105kW und schwaze Wolken
Fahrzeug: E32-750iL 04.88
Standard Mal totschick das Teil...
wenn auch wieder fast so gross wie der Klappstock vom E32...
War zur Präsentation bei unserem freundlichen und da sah der Schlüssel mal ganz anders aus als auf den Bildern.
w_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2008, 22:29   #48
Bildchef
Fahrzeug: F01-730d (12/2008), Jeep Grand Cherokee Overland (04.09), Jeep Wrangler Rubicon 3.8 AT (08.07)
Na, ich fand den Schlüssel, den man mir für die Probefahrt im 740i in die Hand gedrückt hat, nicht übermässig gross oder viel grösser, als meinen bisherigen E65-Schlüssel.
Idealerweise allerdings könnte die FB für die Standheizung im Autoschlüssel integriert sein (auf der Rückseite?), wie das auf den Fotos von "It's Me" beinahe aussieht. Das wäre toll!!
Die FB der SH meines E65 ist jedenfalls so unverschämt gross (Handyformat), dass jede Verkleinerung ein Fortschritt ist...
Gruss Michael (freut sich auf den F01, egal, welche Form der Schlüssel hat!! )
Bildchef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 22:39   #49
it's me
Fahrzeug: E81 06.09
Und so ist es. Habe nichts gegenteiliges in der Bedienungsanleitung finden können.
Die Markierung an der Lenksäule dient für die sogenannte Noterekennung der Fernbedienung. Dies ist nötig bei: Defekter Fernbedieung, Störung Funkübertragung durch externe Quellen, Batterie leer. Dann erscheint eine Meldung im Display und man muss innerhalb von 10 Sekunden den Schlüssel an die Markierung halten und den Start Knopf drücken.
Alt 26.11.2008, 23:10   #50
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Startet sonst die Selbstzerstörung oder nur der Schleudersitz!?
Ich finde die Fernbedienung schöner als die vom E65. Allerdings fehlt mir bei der ganzen Fernbedienungs-Geschichte so ein bisschen der Unterschied zwischen den Modellreihen. Der aktuelle 3er-Schlüssel sieht im ersten Moment genau so aus wie der vom E65... Da hätte man die kleinen ja ruhig mal ein bisschen anders halten können. Vielleicht klappt's ja nun beim 01er...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neuer Schlüssel keine Key Memory Funktion CrashOverrideSE BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.05.2015 18:08
Neuer Schlüssel + Einstellungen Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 16 26.06.2010 02:15
Neuer Schlüssel Look ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2007 13:01
Elektrik: neuer Schlüssel an alter DWA??? microwalker BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2005 21:14
Neuer Schlüssel programieren? ost 750i BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
