BMW 7er, Modell E23 |
18.04.2007, 17:29
Fahrzeug: 98er E38, 79er E23 728i
Nachrüsten eines BC
Hallo!
Habe kürzlich einen E23 geschenkt bekommen (gammelte 3 Jahre in einem Garten - blieb aber äußerst gut erhalten).
Nun habe ich ihn mechanisch wieder einigermaßen i.O. gebracht. Mich würde interessieren, ob man einen Bordcomputer nachrüsten kann und wie aufwändig das ist (finanziell alsauch Arbeitsaufwand).
Bin gespannt ob mir da einer helfen kann.
19.04.2007, 10:56
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
den BCII hab' ich vor ein paar Jahren in meinem E30 nachgerüstet.
Das sollte beim E23 ähnlich gehen.
Ich meine irgendwo gibt's auch eine Anleitung im Netz.
Ich würde darauf achten den komplett mit Verkabelung und allen anderen Teilen zu bekommen (Gong, Blinkerhebel etc.).
Hab' schon lange nicht mehr drauf geachtet aber ich meine die werden so um die 100 - 150€ gehandelt.
Den BCI (Blechnase) will ich in meinem E23 nachrüsten.
Da fehlen mir allerdings noch einige Teile, die bei BMW nicht mehr zu bekommen sind (Temp.-Fühler, versch. Kabel etc.).
Der hat übrigens noch ein externe Steuergerät (im Gegensatz zum BCII).
Markus
19.04.2007, 13:22
Bc
Wieso willste in deinem E23 nich auch n BC2 einbaun? Passt der nich?
Wie aufwändig war das denn als du den nachgerüstet hast?
20.04.2007, 09:42
Erstens steh' ich auf original (der erste echte BC in einem Serienauto in Europa), und das ist halt nur der BCI bei mir und zweitens ist der BCII glaube ich auch nicht kompatibel.
Jo der Aufwand...
Kombi muß raus, Mittelkonsole, und das durchgefummle der Verkabelung durch die Stirnwand war auch ein ziemlicher Act.
Blinkerhebel tauschen, Gong in die Verkleidung unter Lenksäule einbauen.
Auf die Warnhupe habe ich verzichtet. Die Wegfahrsperrenfunktion brauch' ich eh' nie.
Wenn ich mich recht erinnere hab' ich einen kompletten Samstag gebraucht.
Grüßle,
Markus
20.04.2007, 15:09
Ja dann Danke auf jeden fall mal für die Hile, falls du das nochmal machst kannste ja Bilder machen ;-)
Jetzt ist die Frage wo ich son BC1 herkriege. Bei Ebay gibts keinen.
Was ist das eigentlich fürn Teil das anstelle des BC ist? Irgend ne Plasteabdeckung mit grünen Streifen oder hat die auch n sinn?
Gruß Sascha
20.04.2007, 20:06
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Bc
Du redest hier vom BC und meinst mit Sicherheit das Check-Control, da ist die Abdeckung schwarz mit einem grünen Streifen, sitzt links aussen im Armaturenbrett.
Ansonsten ist bei nicht vorhandenem BC in der Mitte grundsätzlich eine Uhr verbaut.
Check-Control nachrüsten ist ziemlich heftig, da es im Hauptkabelbaum integriert ist, Nachrüstkabelbäume gibt es meines Wissens nach nicht.
Gruß Mic
20.04.2007, 21:47
Ah verstehe, also wenn schwarzer Deckel mit grünen streifen dann nix Check-Control.
BC und C-haben mich ohnehin beide interessiert :-)
Danke nochmal!
21.04.2007, 08:02
Bc
Außerdem solltest Du bedenken, daß bei dem Baujahr Deines E23 noch die alte Bedieneinheit in der Mitte mit den runden Reglern für die Heizung und der in den Gebläseschalter integrierten Uhr verbaut ist, das ist nichts mit BC nachrüsten.
Gruß Mic
21.04.2007, 08:46
Also ich habe keine Runden Regler! Ich habe einerseits Knöpfe für unten mitte oben fond usw. anderseits 2 Räder: Stufe der Lüftung und Temp. Und natürlich die Uhr. Geht dann BC nachrüsten trotzdem nich?
21.04.2007, 18:57
Bc
dann ist er nach 9/79 gebaut, BC1 nachrüsten sollte gehen....
