BMW 7er, Modell E23 |
07.05.2006, 20:24
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Gurte auf der Rücksitzbank
habe hinten bei meinem 735exe die elektrischen Sitze drin. Dadurch sind nun leider nur 2 Sitzplätze hinten mit Gurten ausgerüstet und nicht 3 wie bei der normalen Sitzbank hinten.
Gibt es eine Möglichkeit den mittleren Beckengurt nachzurüsten? Sind die Befestigungspunkte vorhanden oder fehlen die in der Karosserie.
Peter
07.05.2006, 22:01
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hi Peter,
Bei E23 ist auch hinten in der Mitte ein 3-Punktgurt vorhanden...
Bei dein Wagen, auch mit so nen Beckengurt, solltest du zuerst eure tüv fragen ... da in der schweiz sind solche modelle nur als 4 plätzer zugelassen (Beckengurt hin oder her...)
Gruss,
45er
08.05.2006, 02:41
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo Peter,
der mittlere Becken ( 2-Punkt ) - Gurt ist an den Gurtschlössern der äußeren Gurte befestigt. Beim Nachrüsten einfach die Gurtschlösser gegen die Version mit Beckengurt tauschen. ( Habe ich bei Bedarf da )
Gruß Mic
