BMW 7er, Modell E23 |
17.01.2005, 12:07
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Nebelscheinwerfer nachrüsten
ich würde gerne bei meiner Blechnase die passenden Nebelscheinwerfer nachrüsten. Die Aussparungen in der Frontschürze und der Schalter im Cockpit sind ja vorhanden. Weiß einer von Euch, was man so beachten muß und wie aufwendig die ganze Geschichte ist?
Die Halterungen müßten ja eigentlich in der Frontschürze integriert sein, oder?
Danke im voraus, morpheus.
17.01.2005, 23:10
street-legal racer
Wenn da keine nebelleuchten eingebaut sind einfach mal die abdeckkappe rausnehmen und nachschauen ob die halterungen schon da sind. Ofters platzen die scheiben von diesen leuchten und vieleicht hat man die kapputten durch ein stuck plastik ersetzt.
Im anhange ist ein bild aus dem on-line teilekatalog, kanst du damit am auto nachsehen was da alles noch zu kaufen ist!
Ciao,
Osl Jaap
20.01.2005, 16:35
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Hallo, oft sind bei BMWs Einbauvorbereitungen schon miteingebaut, dadurch ist das ein Kinderspiel. Es müsste im Netz Einauanleitungen geben, Verkabelung ist auch manchmal vorhanden. War bei meinem E30 jedenfalls so, es gab die NSW damals sogar als Nachrüstsatz zu kaufen.
Grüsse Ralph
23.01.2005, 14:10
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Ich denke auch das bei Deinem E23 die Verkabelung für die NSW verlegt sind. Und wenn dem so ist dann mußt Du nur ein paar NSW einbauen, anstecken und ein paar Sicherungen im Sicherungskasten im dazugehörigen Steckplatz einsetzen + evtl. ein Relai. War bei meinem E28 das Gleiche und die E23, E24 und E28 unterscheiden sich nicht viel. Wenn ich recht in der Annahme bin, müßten das runde, gelbe Stecker sein mit zwei Kontakten, kann man nicht verkehrt zusammenstecken.
27.01.2005, 22:51
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
ja das habe ich auch mal gedacht .
manchmal steckt der der Teufel im Detail. Hab auch gedacht ich rüste mal eben schnell zwei Nebelscheinwerfer nach.
Im Prinzip ist die Nachrüstung kein Problem. Es gibt aber zwei Kleinigkeiten die Erwähnenswert sind.
1.) die Häfte des Kabelbaums liegt schon im Wagen. Den Stecker findet man am linken Radhaus. Und wenn man hier keinen original Kabelbaum hat, sollte man wissen das in dem Stecker zwei mal Plus für die Lampen links und rechts vorhanden ist.
2.) Wenn Relais und Sicherungen nachgerüstet sind und man trotzdem keine Spannung am Kabelbaum ist, muß man noch am Nebelampenschalter den weissen Stecker gegen den roten Stecker austauschen.
..so war es bei meinem 82er
Andreas
29.01.2005, 23:45
Andreas
Hey Andreas! Ich gebe Dir natürlich recht. Mein E28 ist 12/87 und BMW hat da schon viel vorgerüstet gehabt. Hatte allerdings nicht die von Dir erwähnten Probleme aber sie sind halt nicht bis ins Detail gleich die BMW´s. Aber im Normalfall denke ich, dürfte es ja trotz allem kein Problem sein paar NSW nach zu rüsten?!
Hybrid-Darstellung
