BMW 7er, Modell E23
Alt 16.04.2017, 11:17   #1
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Radlager an der Hinterachse wechseln
Hallo 7er Spezies,
habe hier mal eine Frage an die Schrauber unter Euch: Wer hat schon mal selbst ein Radlager beim e23 (Baujahr 1977-1981) an der Hinterachse gewechselt? Ich habe mir jetzt hier eine gebrauchte Hinterachse zugelegt und das ganze mal mit dem Werkstatthandbuch zusammen angeschaut. Man benötigt Spezialwerkzeug, das ich mir selber bauen würde und diverse Distanzscheiben zum Einstellen des Radlagerspiels. Bei der Gelegenheit: Mit wieviel Newtonmetern wird die Mutter dann festgezogen; habe ich im Internet und auch im WHB nicht wirklich was dazu finden können?
Lagernde Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2017, 11:49   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Hy Bone,
beim 23 hab ich's noch nicht gemacht, nur beim 31er. Aber hier ist mal ne Liste für dich mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anzugsmomente e23. Unter 33 41 findest Du Angaben darüber.
Alt 16.04.2017, 12:00   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
gelbchrommat.
435
weiß gewachst M 27
250
Oha, na dann will ich mal für Dich hoffen das die Muttern weiß gewachst sind
Alt 16.04.2017, 22:11   #4
bone
Kabelputzer
Hallo Oetti,
die Seite kenne ich, aber ich kann unter der Nummer 33 41 nur das Radlagerspiel lesen (das steht auch so in meinem Werkstatthandbuch), nur wo stehen die Drehmomentanzugswerte???
Bin ich etwa blind?
@Olitschka:
Ich bin schon etwas älter, könntest Du mir daher bitte in ganzen Sätzen antworten?
Soll ich Deine Daten so erraten/verstehen: Wenn die Mutter gelb chromatiert ist ist ein Drehmoment von 435NM erforderlich?
Und wenn es sich um einen M27er Zapfen handelt, der weiß gewachst wurde, dann sind es nur 250Nm?
Schöne Ostergrüße
bone
Alt 17.04.2017, 08:50   #5
Olitschka
Hatte gehofft das Du nur etwas älter bist und nicht blind
Auf Seite 15 ziemlich am Ende findest Du die Werte für Mitnehmerflansch an Antriebswelle.
Alt 17.04.2017, 09:57   #6
oetti
Allround Dilettant
Du die sind wie Oli schon schrieb, und wenn Du die Seite weiter runterscrollst (unterhalb der drei blauen Serviceordner) kommt der "Container/die Tabelle" mit den Anziehdrehmomenten
Alt 06.02.2019, 21:36   #7
bone
Kabelputzer
Standard Radlager HA gewechselt
kurz vor Weihnachten war es nun mal soweit: Rad hinten ab, ebenso Gelenkwelle etc. und das Radlager ausgebaut, gewechselt und alles wieder zusammengesetzt. Dank eines neuen Druckluftschraubers alles ein 'Kinderspiel'. Ich hatte beim Vorfaceliftmodell 'nur' die einfache 27er Mutter in weiß gewachst- also schwacheres Drehmoment. Das alte Radlager war übrigens defekt, weil irgendwer zuvor einmal die beiden Simmeringe (VFL hat 2 einzelne Lager) komplett weggelassen hatte. So war über die Jahrzehnte wohl 'aggressiver Feinstaub' eingedrungen und hat seine ganze zerstörerische Kraft entfalten können...
Naja, nun ist alles wieder fit und vor allem ruhig an der Hinterachse.
Schraubende Grüße
bone
Alt 07.02.2019, 10:47   #8
oetti
Allround Dilettant
Dann kann die Saison 2019 ja kommen
Bremsen: Radlager an der Hinterachse wechseln? passi26 BMW 7er, Modell E38 28 21.04.2017 12:11
Radlager Hinterachse ? elelom BMW 7er, Modell E32 11 16.04.2013 22:27
Spezialwerkzeug zum Wechseln der Kugelgelenke Hinterachse Markie E38: Tipps & Tricks 1 26.04.2011 12:20
Teile der Hinterachse selbst wechseln Psycho19 BMW 7er, Modell E38 9 22.08.2009 23:56
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
