Alt 09.02.2012, 08:39   #1
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard Heizschwert - Gebläse spinnt
Moin Zusammen,
also mal eine Leidensgeschichte zum Heizschwert. Vor rd. 4 Wochen neue BUZ11 eingelötet. Nach drei Wochen wieder durchgebrannt. Komisch war, dass das Gebläse immmer auf rd. 60 % lief und bei ma. Stellung (Notlauf etwas schneller). Konnte auch nicht mehr ausgestellt werden.
OK, noch mal neue BUZ11 verlötet; hat 2 Minuten gehalten, dann wieder gleicher Effekt.
Gestern dann IRF3205 eingelötet; machen 55V und 110A, also mehr als die BUZ11. Nach 3 Minuten wieder durchgeschlagen. Gebläse läuft permanent bei 60% und lässt sich nicht regeln bzw. ausschalten.
Poti vom Bedienteil i.O. Gebläsemotor läuft eigentlich leise, hat aber rd. 750.000 km Laufleistung hinter sich. Kann es sein, dass der Motor so hohe Ströme hat?. Oder kann es am IC2903 oder den Kondensatoren auf der Platine liegen. Bin für jeden Tipp offen, da die Sache langsam nervt.
Besten Dank im Voraus Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert- Gebläse geht nicht aus SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2025 22:30
Elektrik: Gebläse Regelbereich/Heizschwert Testen/Reparieren Erich E32: Tipps & Tricks 15 24.03.2018 14:30
Innenraum: Gebläse spinnt Total jhersc BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 18:27
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
