BMW 7er, Modell E23
Alt 12.04.2011, 10:07   #1
stojo01
Stojo
Benutzerbild von stojo01
Fahrzeug: E23 728i (09.79), E28 525e (01.85)
Standard Achsmanschetten wechseln. Wie?
Hallo zusammen,
da ich nun beim sommer-flott-machen gesehen hab dass bei meinem ´79 728i beide Hinterachsmanschetten im Eimer sind würde ich die gerne wechseln.
Hm nun hab ich mal in meinem E28 Buch nachgeschaut um den Arbeitsaufwand abzuschätzen. Puh das klingt doch sehr kompliziert für einen Laien (wie mich).
Ist das beim E23 überschaubar, bzw. was muss alles getan werden?
Ansonsten geh ich doch lieber zu mienem SChrauber des Vertrauens und kurble die Wirtschaft weiter an ;-)
Dejan
stojo01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 18:42   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Beide ? alle vier ?
Na, wenn man da bei geht, macht man dann eh beide pro Welle. Wenn Du ein Buch vom E28 hast, wo drinsteht, wie's gemacht wird, dann ist doch schon alles beantwortet. Beim E23 geht's genauso.
Im Schnelldurchlauf: Wellen abbauen, aus den Gelenken ziehen, Gelenke auswaschen, alte Manschetten runter, neue drauf, Gelenke mit frischer Fettpampe füllen und auf die Wellen stecken, Wellen wieder ans Auto schrauben.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 20:28   #3
stojo01
Stojo
Servus Tom,
ok hab mich da unklar ausgedrückt, im Eimer sind "nur" die inneren, aber es macht natürlich Sinn gleich die äußeren mitzutauschen, das ist klaro.
Aber danke für den Hinweis + Bestätigung dass es vergleichbar zumE28 ist.
Alt 12.04.2011, 21:53   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Die manschetten zu Wechseln, ist nun wirklich kein Problem. Brauchst nur eine ordentliche Segeringzange, und gute Inbuseinsätze. Manschetten gibt es mit dem gelochten Blechring zB. bei "Spidan"
Gruss dansker
Alt 12.04.2011, 21:55   #5
dansker
Die manschetten zu Wechseln, ist nun wirklich kein Problem. Brauchst nur eine ordentliche Segeringzange, und gute Inbuseinsätze. Manschetten gibt es mit dem gelochten Blechring zB. bei "Spidan". Wenn nur die inneren defekt sind, ist es noch leichter, diese zu tauschen
Gruss dansker
Alt 14.04.2011, 09:30   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruss dansker
Und am besten mehrere Verlängerungen und eine Hebebühne. Auf Auffahrrampen ist das Mist und mit dem Wagenheber zu gefährlich, da du doch ziemlich Kraft aufwenden musst um die Schrauben zu lösen.
Ein Zauberwerk der Schrauberei ist das nicht aber für einen Laien doch relativ anspruchsvoll.
Wie Standlichtbirnen wechseln? glenfiddich BMW 7er, Modell E32 16 03.11.2011 16:06
BMW 3er: Schwerwiegendes Problem mit Achsmanschetten (Advanced Version...) :( KGB44 Autos allgemein 13 14.03.2011 07:41
Innenraum: Gurt wechseln. Wie ? frager BMW 7er, Modell E38 5 10.03.2011 21:22
Thermostatgehäuse wechseln. Wie? 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2010 20:08
Bremsen: Wie Schutzblech wechseln Goliath BMW 7er, Modell E32 2 28.11.2006 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
