BMW 7er, Modell E23 |
28.08.2009, 23:39
street-legal racer
M30 läuft nur im Leerlauf
Mein e24 mit 3,3, m30 Maschine war gestern wahrend meinen heimfahrt so fast ausgefallen. gar keinen kraft mehr, dann kupplung ein und es lauft im leerlauf 800 rpm. Vor meinen tur mal ein bischen mit drosselklappe gespielt und so um die 1000 umdrehungen fangt es an mit aussetzer und die drehzahl fallt runter auf 500. drosselklappe zu, und im leerlauf 800 umdrehungen. Das ganze macht zwischen benzin und LPG kein unterschied. Kerzen und kabeln sind neu. hat einen hier ein idee?
Ciao,
Osl Jaap
29.08.2009, 00:32
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
hm, mit dem 3.3er kenn ich mich jetzt auch nicht so aus...
aber...
Verteilerkappe i.O.?
Benzinfilter zu? (wobei das bei Gas dann schonwieder irrelevant)
Druckdose auf dem Verteilerrohr? (sofern der sowas hat...?)
Zündsteuergerät re.vo. an der seitenwand (dito wie ^)
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
29.08.2009, 12:55
street-legal racer
Heute morgen mit kalten motor lauft er normal, benzin und autogas. Nach 10 km fahren kommt gleichen problem wieder. Hat jemand noch 'nen idee?
29.08.2009, 13:58
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
klingt für mich eher nach Temperaturfühlerproblem..
Check doch mal die Verbindung und den/die Geber selbst.
Turbine
29.08.2009, 14:52
street-legal racer
Danke fur eure antworte bisher.Welchen temp geber muss ich kontrolieren und was sind denn die werte?
06.09.2009, 14:20
street-legal racer
Jetzt startet er auch nicht mehr. Kraftstoff ist da, keine zundfunke. Mit nen anderen zundspule auch nichts. Das dme relais kommt ein. immer noch lmm?
06.09.2009, 21:21
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wenn die Zündspule keinen Funken von sich gibt, obwol du sie getauscht hast, tippe ich auch wie roadcrew666 auf das Zündsteuergerät, oder es ist von dort zur Spule ein Kabel defekt geworden ( durchgescheuert oder Oxidiert ).
Frage, (Geht das Licht vom der Batterie im Kombi) nur so ein gedanke.
06.09.2009, 21:29
street-legal racer
Danke fur das antwort. Ich hatte mal vergessen die stecker am lmm an zu stecken und damals hat es auch nicht gestartet, deswegen die frage.
Habe einen lmm und einen steuergerat "gewonnen" und warte erst mal bis die hier ankommen. Werde dann weiter berichten damit auch anderen einen Losung finden.
06.09.2009, 21:55
LMM hat aber nichts mit fehlenden Zündfunken zu tun, eher sehr schlechter Motorlauf.
Wenn er nach dem Wechseln der beiden Sachen immer noch nicht geht, hole ich ihn kostenlos ab  .
Schaue aber vorab die Kabel vom Steuergerät mal an, da dort evtl. mal Spritzwasser hingekommen ist.
07.09.2009, 22:19
Hej Jacob !
Habe noch Stromverteiler,und Zuendungsmodul "en Masse" liegen.Bei Bedarf U2U!
gruss dansker
