Modell F01/F02 |
Modelle |
16.04.2011, 13:01
#51
Fahrzeug: E56 Mini Cooper S
[quote=Sascha_BB;1689647]Du meinst wie bei den Sitzen vorne, das man den Schulterbereich einzeln nach vorne klappen kann? Neee, das geht nicht. Nur die ganze Lehne klappt nach vorne und die Kopfstützen fahren raus und rein.
Bei mir gehts
16.04.2011, 13:08
#52
Rechtsüberholer
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
mit welcher Taste machst Du das denn?
16.04.2011, 13:16
#53
Mit der kleinen Schwarzen. Die auch für die Kopfstützen ist. Einfach nach vorn drücken dann klappt der Sitz oben.
Jens
16.04.2011, 13:19
#54
Rechtsüberholer
File-Upload.net - BDA-BMW-F01F02-03.09.pdf
Laut Bedienungsanleitung ist das nicht möglich!
Sehr komisch!
16.04.2011, 13:25
#55
Echt komisch. Nicht das ich jetzt zum  muss und der mir das deaktiviert. Meiner ist von 01/2009.
Jens
19.04.2011, 20:01
#56
Rechtsüberholer
Soo, ich war heute mal bei BMW und siehe da, die Taste ist defekt!
Ich bekomme nun den Fehler behoben!
19.04.2011, 21:05
#57
Hallo Sascha, auf beiden Seiten war der Schalter defekt? Na dann kannst du es dir hinten richtig gemütlich machen
19.04.2011, 21:09
#58
Rechtsüberholer
Ja, beide gingen nicht mehr. Ich vermute mal, das da etwas in der Elektrik defekt ist. Was es genau ist, erfahre ich nach Ostern. Ich habe meine Ledermängel auch gleich aufnehmen lassen. Ich habe noch 3 Tage volle Garantie, dann wird der Wagen 2 Jahre alt. Mal schauen ob alles so reibungslos klappt.
