17.02.2006, 14:56
Fahrzeug: BMW E30 350i
E30 mit V12 5.0
Hallo ich habe einen E30 und habe einen V12 vom E32 5.0 eingebaut habe komplette instalation vom 750 reingemacht aber auto geht nicht gut hat keine vollgas. was kan ich machen oder wie kann ich motorinstalation von v12 an E30 autoinstalation ansliesen. hat jemand shemen oder so was. Bitte hilft mir jemand. Gruss Mario
Geändert von mariogalic (14.03.2006 um 12:05 Uhr).
17.02.2006, 15:31
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
?????wie hast du das denn gemacht????
17.02.2006, 15:33
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
Na ist doch klar, die Kotflügel links/rechts 10 cm verbreitert und den Kofferraum mit Beton ausgegossen
17.02.2006, 15:35
† August 2007
Hi mariogalic
Hast du auch das Kombi Instrument vom Fuffi mit umgebaut? ohne die EML-Lampe ist der V12 nicht fahrbar. achte auf Pin 15 beim Steuergerät.
Gruß Reinhard
17.02.2006, 15:39
Pleuellagerwechsler
Zitat von Rottaler2
Hi mariogalic
Gruß Reinhard
Der Tipp ist sehr gut, ohne EML-Lampe ist echt Essig
Ansonsten vielleicht mal hier fragen.
17.02.2006, 15:41
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Moin,
oder schreib mal Grimmjar an. Der hat das auch gemacht. Siehe hier---> http://www.7-forum.com/forum/showthr...8&page=9&pp=10
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
17.02.2006, 17:41
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
@Rottaler
gibt es nicht irgenwo Unterlagen wo beschrieben ist was das EML macht wenn ein Fehler auftritt oder wenn ein Signal fehlt?
Sprich:
Wann geht der Motor in den Notlauf?
Wird dann eine Bank abgeschaltet und/oder öffnet EML die Drosselklappen dann nicht mehr voll?
Gruß Thomas
17.02.2006, 17:49
† August 2007
Hi Grimmjar
Nach meinen Erkenntnissen wérden die Drosselklappen nicht weitgenug geöffnet, max. 30 Grad. Die Lampen im Kombi sind ein Vorwiderstand für einen Transistor, und wenn dort kein Strom ankommt, wird auf Notbetrieb geschaltet, aber beide Bänke laufen gleich. Du kannst ja mal einen LMM abklemmen, dann wird die gegenüberligende Bank abgeschaltet, und kannst max. 170kmH fahren. Das EML ist die Steuerung für Leerlauf, bekommt die Impulse vom ASC dass die Leisung zurückgenommen wird, Tempomat und für das zusammenspiel der beiden Steuergeräte.
Gruß Reinhard
19.02.2006, 19:36
Ex 740i VFL & 750i FL E38
www.e30.de - da gibt es einige 350i oder 3er E30 mit B12 Motor - sogar 5.7L
Allgemein: Sind die Drosselklappen zu 100% in Ordnung? alles 100% richtig verbaut? Benzinpumpen/ Leitungen? Gaspedal und System auch übernommen? Welche Teile sind noch vom E30 in der Elektronik.
Ansonsten www.motorrevision.de Ingo Köth fragen.
bzw. www.e30.de "tino"
Gruß Philipp
19.02.2006, 20:02
es sind keine elektronikteile vom e30 drin alles vom 750. habe schon probiert die drosselklappen zu wechseln von einem fahrbereiten 750. habe aber das gleiche problem
Hybrid-Darstellung
