BMW 7er, Modell E23 |
11.06.2010, 07:38
#31
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
i told you , can he also code the ABS for the new signal?
11.06.2010, 10:41
#32
Fahrzeug: E23 732iA
Yes. I mean ... if these guys can do it: BMW engine swaps ... we can.
11.06.2010, 16:38
#33
sure i think, there is no problem for us
in my e24 i use the steering transmisson, from the e34 (plug an play, it fits with the original mounting points)
so i can use the original e34 oel pipes. it´s maybe a hint for you
17.06.2010, 14:04
#34
Fahrzeug: E23-732i (10.82)
Tach,
bitte nicht gleich steinigen, aber auf der Hauptseite: BMW E30 TUNING SEITE sind rechts von dem silbernen e30-Foto ein paar e30 Motorvarianten aufgeführt. Vielleicht findet ihr unter "340i" eine Lösung. Ich meine da gelesen zu haben, wie und wo man die Signale herbekommt.
Alex
17.06.2010, 15:05
#35
soweit ich das noch in Erinnerung hab, gibt es bei einem Kabelbaum/Steuergerät ohne EWS keine Probleme.
Wenn das EWS vorhanden ist, mußt dir was einfallen lassen
17.06.2010, 16:39
#36
Fahrzeug: E23 732iA
Vielen Dank, meine Herren
Dann fand ich eine Lösung für sie. Ich komme wieder mit mehr Informationen über diese am Wochenende zu kommen.
17.06.2010, 21:34
#37
Fahrzeug: E23 732iA
18.06.2010, 16:14
#38
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 / Dacia Logan MCV LPG 2019/ Kawasaki zzr600
Cool, it runs!!!!
Ciao,
Osl Jaap
18.06.2010, 18:21
#39
Fahrzeug: E23 732iA
The solution was a DME without EWS. Works on all M60's ...
18.06.2010, 18:38
#40
Erstes Mitglied
Fahrzeug: W211er 320CDI Rocket, 500SL R129, 71' Charger 440 Sleeper
Gongratz to tha great success !! Saw the vid on tube, works really fine. NHow get some flowers for your wife for the spent time under the bimmer
cheerz
Mariuzz
