Modell F01/F02 |
Modelle |
08.11.2012, 22:02
Built to go not to show!
Zitat von esau
Also den e32 habe ich ohne Wechsel bis 260tkm gefahren ...
Wenn es ein 5HP40 also das 5-Gang war hast du schlichtweg Glück gehabt. Meins war bei 160tKM defekt und hier im Forum gibt es viele andere bei denen es auch spätestens bei 200t kaputt war.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
08.11.2012, 22:15
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ob der 5 Gänge hatte weiß ich nicht mehr so genau, dürfte aber zutreffen. War ein V12. Ab 240tkm brauchte der Motor gut einen Liter Öl/1000km und das Fahrwerk war ziemlich fertig aber beim Getriebe habe ich nichts gemerkt. Na ja ist lange her.
08.11.2012, 22:19
#13
Nein der V12 hatte nicht das 5-Ganggetriebe mit den angesprochenen Problemen.
09.11.2012, 10:32
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Wechselintervalle der BMW-Öle...
Nachdem immer wieder diese Frage aufkommt, hier ein kleiner Anhaltspunkt, der früher schon galt, als es noch keine Marketingbegriffe wie "Liefetimefüllung" gab. Diese Werte haben sich über 15 verschiedene BMW´s aller Baureihen bewährt:
Ölservice (Motoröl mit Filter) => Inspektion I (Motoröl mit Filter, Schaltgetriebe und HA-Geriebe nur Kontrolle) => Ölservice (Motoröl mit Filter) => Inspektion II (Motoröl mit Filter, Getriebeölwechsel Schaltgetriebe und Automatikgeriebe mit Sieb, HA-Getriebeöl ebenfalls wechseln, Achtung auf Getriebe mit oder ohne Sperre (90er Hypoid-Öl bei Sperre war es früher). Immer zuerst die Einlaßschrauben öffnen, Finger rein und mal sehen, wie die Plörre aussieht, beim Ablassen auf Späne achten, Fangmagneten reinigen!
Anschließend beginnt der Rythmus vor vorne.
Und weil die Frage auch immer wieder mal kommt: Je höher das Triebwerk thermisch belastet wird und je höher der Anteil der Kurzstrecken, umso kürzer sollten die Wechselintervalle des Motoröls mit Filter sein.
Beispiel: M70 mit extremer Kurzstrecke, viel Stau in der Stadt: 10.000 km maximal...dann raus damit. 7500 Km wären besser!
Beispiel 2: M3 E46. Diese Motoren sind sehr empfindlich, wenn diese nicht penibel warm gefahren werden. Wenn man diese artgerecht bewegt, schadet ein Wechsel ab 5000 Km Laufleistung auch nicht...
Jeder sieht das naturgemäß anders. O.g. Zahlen berufen sich auf meine Mechaniker Erfahrung verschiedenster Baujahre und Triebwerke und Fahrprofile.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
