BMW 7er, Modell E23 |
28.03.2006, 23:22
C-Netz Umbau
nur mal interessehalber: Hat jemand Erfahrungen mit einem Umbau eines Siemens C1 (Autotelefon C-Netz) auf D-Netz? Der Hörer soll weiterhin als Bedieneinheit funktionieren...
Danke schon mal für jede Antwort,
Harrry
28.03.2006, 23:35
e38-Killer
Würd mich arg wundern, wenn das gehn würde. Das C-Netz hat mit ner andern Frequenz gearbeitet, gibt sicherlich noch andere Unterschiede.
29.03.2006, 10:31
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
wenn man elektrisch ein bisschen versiert ist sollte das wohl überhaupt kein problem sein...
es geht ja praktisch nur um den höhrer und das bedienfeld... der rest geht dann ja über ein anderes gerät... einfach das innenleben ausräubern... durch moderene kabel ersetzten... ein bisschen anpassen (ich könnte das nicht... aber mein bruder)...
viele grüße
andreas
29.03.2006, 12:44
sooo einfach ist's dann wohl doch nicht, denn: Der Hörer soll so bleiben wie er ist. 2. C1 Haupteinheit wollte ich mir besorgen und dann nur umstecken (die Halter haben Schnellverschlüsse). Somit bleibt die Originalität des E23 und des C1 vollständig erhalten...
Aber, ich glaube, ich werde das Projekt verwerfen... (obwohl ich das nur ungern tue...)
29.03.2006, 14:05
750i powered by ROTTALER2
hallo harry
ich habe auch von meinem alten c-netz telefon noch einen schönen
wurzelholzhöhrer, habe auch schon etwas geforscht, ob man das innenleben
umbauen kann,da ich den höhrer selbst gerne weiterverwenden würde, bin
aber auch noch nicht fündig geworden.
viele grüsse
peter
29.03.2006, 23:02
OK, werde mal weiterforschen.
Alles ärgerlich mit dem C-Netz - vor allem, wenn man damals mal selber solch ein Gerät gekauft hat...
30.03.2006, 00:34
jow, habe ich damlas,die waren noch richtig teuer.
viele grüsse
peter
30.03.2006, 09:11
Das C1 haben wir nicht neu erworben, aber ein C-Netz Motorola von '89 von BMW. Liegt jetzt gut eingepackt im Keller...
25.01.2008, 21:59
gibt's inzwischen irgend was Neues in Sachen C-Netz - Umbau???
Viele Grüße,
harrry.
