BMW 7er, Modell E23 |
11.09.2007, 21:19
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Scheinwerfer ( Angel Ayes )
Hallo Freunde hat jemand von euch eine Ahnung oder einen Tip wie ich bei meinem e23 so Angel Ayes einbauen kann? Oder giebt es von anderen BMW's die das schon haben und an den Scheinwerferträger vom e23 Passen?
12.09.2007, 11:29
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
die Standlichtringe im E23 zu verbauen ist leider eine ziemlich üble Frickelei. Zunächst hast Du das Problem, dass es nur komplette Leuchten mit Streuscheiben gibt, die Streuscheiben sind separat nicht zu bekommen (jedenfalls nicht original BMW, angeblich passen auch andere). Das bedeutet pro Scheinwerfer etwa 70 bis 80 Ocken. Um dann die Ringe da reinzuprügeln, musst Du die Streuscheiben mühsam in Handarbeit trennen, was sehr schnell in einer kaputten Streuscheibe resultiert (habe solches Ergebnis schon mit anblicken müssen...). Die alten Streuscheiben aufzumachen ist wahrscheinlich unmöglich, weil der Silikonkleber bei denen schon zu hart und porös ist, da macht es dann noch schneller knack.
Das nächste Problem ist der Durchmesser der Ringe. Insbesondere für die äußeren Scheinwerfer, also Abblendlicht, musst Du die Ringe vorsichtig erhitzen und ganz vorsichtig weiten, also quasi aufbiegen.
Fazit: Wenn man nicht sehr feinmotorisch begabt ist und sowieso das Geld für neue Scheinwerfer übrig hat, sollte man es wohl lieber bleiben lassen. Auch wenn das Ergebnis sicher sehr cool aussieht und relativ einzigartig wäre.
Gruß, M.
12.09.2007, 15:38
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
So sieht das Ganze dann aus (aus dem Ami-Forum)
Bemühe mal die Suchfunktion im Bimmerboard. das Bild ist aus diesem Link
Grüße vom Hossomat
12.09.2007, 19:32
Scheinwerfer (Angel Ayes )
Ok Hossomat danke für den Tip
Du kannst wahrscheinlich Englisch ich nicht kann also da nichts anfangen
Gruß Georg
13.09.2007, 10:22
Moin,
bei der US Version ist natürlich zu beachten, dass dort die einheitlich großen vier Scheinwerfer verbaut sind. Für die deutschen äußeren müssen die Ringe noch ein gutes Stück weiter aufgebogen werden.
Gruß, M.
13.09.2007, 18:42
Scheinwerfer (Angel Eyes )
Passen eigentlich die Scheinwerfer vom e34 auf den e23? Denn vom e34 gibt es ja Angel Eyes.
Gruß Georg
16.09.2007, 11:12
Fahrzeug: E36 Touring, E23 Ratte
hallo,
nein, die scheinwerfer vom e34 passen nicht in die normalen e23. bei den umbauten auf die ami-scheinwerfer könnten diese eventuell passen, bin mir da aber nicht sicher.
ich baue im moment grad an einer lösung für golf scheinwerfer im e23, aber die fernscheinwerfer sind etwas kleiner und so einfach geht das alles nicht, wenn du die verstellung der scheinwerfer behalten willst...
gruß
schroom
17.09.2007, 08:48
Hy Schroom lass es mich bitte wissen wenn du eine Idee gefunden Hast. Wär Nett von dir
Gruß Georg
21.09.2007, 15:24
sind die E23 Scheinwerfer sowie die Halterungen eigentlich identisch mit denen vom E28?
Beim E28 passen die Golf I Scheinwerfer aber nur mit den Halterungen vom E30 VFL !!
