09.09.2007, 10:03
#21
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Antwort zu: Das macht mein bei 2 Takta oder bei Autos mit Vergassern aber doch nicht bei den 7er bist du wahnsinnig!!!
Hallo Stefan.
Bisher kein Wahnsinn bei mir festgestellt. Bei Öl in Zündkerzenöffnung, wenn Motor länger nicht bewegt wird, legt sich schützender Ölfilm um die Kolben und Zylinderwand. Hab ich vom BMW-Meister. Völlig egal, ob Vergaser oder Einspritzer. Bin seit 1978 BMW-Fahrer u. hab noch einen 32 Jahre alten 3.0 CSI und somit auch einige Erfahrung mit Einmotten u. Oldtimern etc.
Hubi
09.09.2007, 10:08
#22
I love V8-Sound
Fahrzeug: E32-730iA V8 (02.93)
@ GeraldPeter
das mit dem Vergaser war nicht auf den E32 bezogen, sondern eine generelle Frage für Autos aus der Zeit!!!!!!!
Meine Frage war vll. etwas mißverständlich gestellt.
Marx
Einmal V8, immer V8
09.09.2007, 10:36
#23
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Will auch mal meinen Senf dazu abgeben !!!
Ich habe mir mal ein Auto gekauft das 5Jahre im freien gestanden hat . Weil ich davon unbedingt den Motor haben wollte . Ich habe ihn umgebaut ohne vorher laufen zu lassen tja und er läuft heute immer noch (5jahre später) !
Hat weder den Simmerringen noch sonst undichtigkeiten!!!
Zu dem Thema Motor ab und zu mal laufen lassen .
Mach es nicht ich kenne jemand der hat genau so ein Auto gekauft mit dem Resultat das der Motor schrott war .
Immer schön warmlaufen lassen und dann ausmachen , dadurch hat sich schön kondenswasser gebildet im Motor naja den Rest kann mann sich denken !!!
Ich würde ganz einfach den Wagen so wie er ist abstellen .
Evtl. das Kühlwasser raus !!!
MFG Christian
09.09.2007, 10:40
#24
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Zitat von E32Neuling
Hallo zusammen ,
MFG Christian
Warum das Kühlwasser raus? Im Kühlwasser sind auch Stoffe drin, die das Rosten verhindern. Ich würde es höchstens, wechseln nach 10 Jahren, bevor man das Auto wieder zum Leben erweckt.
Mfg
09.09.2007, 10:45
#25
Naja "normal" sollte das zeug ja nach zwei jahren raus .
Die erfahrung hat gezeigt das stehendes Külwasser ganz schön den Rost fördert , bzw. bildet .
Ich kenne es halt nur von ausgebauten Motoren .
Allerdings könnte es bei einem "geschlossenen" System anderst aussehen .
MFG Christian
09.09.2007, 11:13
#26
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Was Kühlwaser betrifft - am besten mal den Hersteller des Kühlssystems befragen - ist Behr glaube ich.
Motor würde ich auch nicht starten. Problem ist nur dass die Klima wohl fest ist nach 10 Jahren, wie man dem vorbeugen kann/soll weiß ich aber nicht.
Gruß Phlipp
