BMW 7er, Modell E23 |
11.08.2007, 01:46
Fahrzeug: Lexus LS430
Sorry das ich das Kaffeekränzchen unterbreche.
Nur weiterhelfen tut ma des genau gar net.
Vielleicht gibt dann morgen schon Fotos vom M70 Block im E23...
driftmaster
11.08.2007, 02:59
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von 12Zylinder
Die V12 und V8 im E23 waren Entwicklungen, welche zwar sehr weit fortgeschritten waren aber aufgrund der Ölkrise Mitte / Ende der siebziger Jahre niemals in Serie gingen.
http://www.7-forum.com/modelle/e23/e23-12-zyl.php
11.08.2007, 03:19
#13
Blondinenbändiger
Dann wende dich doch mal an den erfahrenen Alt-BMW-Meister
Hermann Becker in Nürtingen, Tel.-Nr. 07022 / 36226
der hat u.a. schon 12 zyl. in E30 umgebaut und kann sicher sagen, ob und wie es beim E23 geht.
13.08.2007, 20:22
7er-fan.
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Weisst jemand? geht es oder nicht?
V12 in E23 also...
13.08.2007, 20:26
#15
In der BMW-Scene (wo auch das Treffen vom 7.7. drin steht) war auch angegeben, das der E23 auch die ersten V12 zum Testen etc. verbaut bekommen hat. Vielleicht hat Peter auch daher die Info...
Frank
13.08.2007, 20:31
#16
der weiße Riese
Frank
V12 im E23 passt!! der V12 aus der BMW Scene
15.08.2007, 06:56
#17
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
ich glaube...
er will nicht wissen ob irgendein V12 in den e23 paßt, sondern ob der v12 aus dem e32 so komplett in den Motorraum des e23 paßt...
ich denke, könnte zur Bremse hin etwas eng mit den Krümmern werden, aber wenns V12s im e30 gibt, wieso sollte das dann nicht beim e23 klappen... ist halt nur ein unglaublicher Aufwand, den man nur selber bewerkstelligen kann, weil bezahlen kann man diese Entwicklungsarbeit mit Sicherheit nicht...
15.08.2007, 07:55
#18
750i powered by ROTTALER2
hallo
ja, da stimme ich dir zu, wenn er im e30 motorraum platz hat,dann gehts
beim e23 sicherlich auch.
ich weiss nicht,ob es im lauf der zeit unterschiede gab, mein damaliger
e23 hatte auch die hydro bremse,wie sie im fuffi auch verbaut ist.
der hatte die kugel nur direkt unter dem regelventil und nicht in der
front,wie der e32. ich denke mal, dass die bremsanlage am wenigsten
kopfschmerzen bereitet,bei solch einem vorhaben.
viele grüsse
peter
15.08.2007, 18:21
#19
Ich denke der e23 ist im Motorraum einfach ne ganze Ecke schmaler als der e32, oder täusche ich mich da?
15.08.2007, 18:53
#20
hallo
ich weiss es auch nicht genau, aber ich denke,die beiden nehmen sich
nicht viel,was den motorraum betrifft.
viele grüsse
peter
