18.05.2007, 11:35
Ex 740i VFL & 750i FL E38
wie schon heute Morgen persönlich gesagt - lass es machen, kostet zwar richtig Geld, aber irgendwann ist der durchrepariert und Du hast Freude daran.
Gruß Philipp
18.05.2007, 19:18
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
ich glaube es nicht
Ich hab jetz meinen 7er nochmal genauer begutachtet und verstehe nicht wie der Mechaniker zu der Aussage kommt "Zu 90% ist die ZKD hinüber".
Das Kühlwasser blubbert nicht, nur der Überlauf rinnt immer schön rein. Es ist nicht wirklich Übruck vorhanden gewesen. Auch weißer Rauch, oder auch weiße Absätze am Öl kann ich nicht erkennen. AUch der Kompressionstest ist in Ordnung.......also wie kann er sagen, dass die ZKD dahin ist? Habt ihr vielleicht eine Idee?
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist auch eine DK hinüber, da er nicht ganz hochdreht - was sind die genauen Symptome bei einem Schaden der DK?
danke und lg
Julian
19.05.2007, 02:08
Lotto Millionär
Fahrzeug: wechselt ständig
hast du noch den alten kühlerdruck decke mit 1,6 bar (steht 160 drauf) ?
dann ist der schuld, alt bekanntes problem, kauf wenn, dann den neuen mit 2 bar (steht 200 drauf)
nur ne idee... weil deiner ja bj 88 ist.
19.05.2007, 09:15
750i Neuling
Guten Morgen,
Falls ich einen 160er hab......was wären das für Auswirkungen?
lg Julian
20.05.2007, 10:52
Lotto Millionär
naja da entweicht bei bissel druck ( es reicht normaler arbeitsdruck) dein kühlwasser... das kann die fehlenden 2 liter erklären.
allerdings... CO2 test sagt bei dir, gase im kühlwasser und überdruck? tja.. dann wohl doch ZKD... ist denn auch öl im wasser ? ist wasser im öl ? also schlammbildung am öldeckel ? usw usw.
aber wenn alles nix hilf, meiner hatte auch rechte bank zkd put, ist auch neu... also rann an den speck.
würds du nicht so weit weg wohnen, hät ichs dir den wechsel angeboten, aber ich norden, du süden  lohnt ned.
20.05.2007, 22:13
#16
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Dass der Einbau einer neuen ZKD fuer 300 Euronen zu haben ist, bezweifle ich auch sehr, bei meinem 735i hat es mit planschleifen des Kopfes und Oelwechsel 1.300 Euro in einer freien Werkstat gekostet. Und eine BMW Werkstatt macht fuer 300 Euro nicht mal die Motorhaube auf
28.05.2007, 20:51
#17
750i Neuling
Lösung = Zündspule
Nach dem Einbau der neuen Zündspule hat alles wieder geklappt
