BMW 7er, Modell E23 |
16.05.2007, 08:45
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
745i nur noch 31 Stk gemeldet???
Mein Kollege hat mal im KBA nachgefragt und laut deren Auskunft sind vom 745i erste Baureihe (Blechnase) nur noch 31 Stk. gemeldet!
Da freu ich mich ja um so mehr einen davon zu haben und dann auch noch als Handschalter
16.05.2007, 10:12
Erstes Mitglied
Fahrzeug: W211er 320CDI Rocket, 500SL R129, 71' Charger 440 Sleeper
Hello
Die 45er wurden alle aber mit Aut. ausgeliefert oder? Was ist für ein man. Getriebe drin?
UZI
16.05.2007, 11:36
Hi. Ja das ist richtig, ist umgebaut von der 3-Gang Automatik auf 5-Gang Schalter. Lässt sich wesentlich schöner fahren, v.a. auch eine ganz andere Beschleunigung.
Drin ist ein dreiteiliges Getrag, das in den Modellen E12, E23, E24 und E28 bis 82/83 in den Modellen ab 3,2l verbaut wurde. Leider ist mir dsa erste vor kurzem kaputt gegangen, ob nun Materialfehler oder ob es zu schwach ausgelegt ist weiß ich leider noch nicht. Fahrzeug hat nämlich zudem eine leichte Leistungssteigerung durch Ladedruckerhöhung und ein paar Kleinheiten, fahre mit 0,8-0,9 bar Ladedruck
16.05.2007, 18:23
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Geh mal von letzterem aus....
16.05.2007, 19:44
Denke ich auch. Bin schon am überlegen ein E34 M5 anzuflanschen, das müsste dann ja halten
16.05.2007, 23:13
Fahrzeug: 635csi
geil, dann sind es in Österreich warscheindlich nur mehr eine Handvoll, wenn es bei euch schon sowenig sind
mfg martin
17.05.2007, 10:02
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Man sollte dabei nicht vergessen das beim KBA aber nur noch die Fahrzeuge gelistet sind die auch tatsächlich noch regulär zugelassen bzw. nicht länger wie 18 Monate stillgelegt (also all die die nur vorübergehend abgemeldet) sind.
Wie das jetzt dann mit den Fahrzeugen läuft die seit erstem März abgemeldet werden weiß ich auch nicht. Deren Brief verfällt ja nun erst nach 7 Jahren und nicht wie bisher nach 18 Monaten.
Genauso werden auch alle Fahrzeuge die über die rote 07er Nummer laufen nicht mehr vom KBA erfasst.
Dürften schätzungsweise schon noch nen "paar Hundert" gute im Lande verteilt sein von denen nur keiner was weiß...
Mein 45er, ebenso der 35er (gut, sind keine Blechnasen) tauchen in deren Statistik auch nimmer auf (noch nicht  ) weil sie seit 2001 abgemeldet ist.
Axo, nochwas zum Schaltgetriebe im 45er, hab nun schon von verschiedenen Leuten gehört das es zu Anfang welche mit Schalter gab, die einen redeten von 10 Stück andere von 100. Problem war wohl die Ansteuerung vom Abblasventil oder so, das auch beim Kurvenfahren bei entsprechender Drehzahl halt einfach der Turbo voll einsetzte was wohl zu diversen Abflügen in die umliegende Landschaft führte...Aufgrunddessen soll dann ausschließlich nur noch mit Automatik ausgeliefert worden sein.
Gruß, Andreas
 Hubraum statt Wohnraum !
17.05.2007, 10:49
Also Fahrzeuge mit H-Kennzeichen oder aber 07er-Kennzeichen sind auch mit erfasst! Habe extra nachgefragt, da ich meinen ja auch auf 07 bewege.
Mit den ab Werk als Schaltfahrzeuge erhältlich kann keiner bestätigen, offiziell sind KEINE Fahrzeuge an Kunden mit Schaltung ausgeliefert worden
17.05.2007, 11:36
der weiße Riese
auf der Seite von @TurboPeter könnt Ihr Euch einen Überblick über die Zulassungszahlen verschaffen. Allerdings ist der Stand vom 01.01.2006. Zulassungszahlen
Wie soll das KBA die Fahrzeuge erfassen, welche auf 07er-Kennzeichen angemeldet wurden? Lese ich zum ersten Mal, dass diese in den Zulassungszahlen erfasst würden. Wenn man der Seite von @TurboPeter Glauben schenken darf, wird ein Bestand unter 100 Fahrzeugen wohl generell nicht mehr durch das KBA erfasst.
Von den 16.031 gebauten 745i wurden 7 Versuchswagen mit einem mechanischen 5-Gang Getriebe ausgerüstet.
12Zylinder
17.05.2007, 20:24
Ja eben Versuchswagen, aber nicht ausgeliefert.
Wieso sollten die 07er nicht bei KBA erfasst werden? Mein Fahrzeug wird ja dennoch registriert mit den Daten des Kfz-Briefs und daraufhin bekomme ich für dieses eine Fahrzeug einen Fahrzeugschein. Also nicht anderes wie bei einem normalen Fahrzeug, nur dass ich auf der einen nummer mehere fahren darf
