Alt 14.05.2007, 21:39   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Servus,
@fugo -Alusil? Okay, muß ich mich mal schlau machen!
@JB740 - danke für den Input, ich werde Immanuel mal anmailen.
@Ralf - wenn's der normale wäre okay... Aber das Tunen meines Motors war so teuer & aufwendig das ich es zumindest mal probiere. Wenn der Motor irreparabel ist oder es unverhältnismässig teuer wird werde ich ihn wohl in Teilen oder als Ausschlachtfahrzeug verkaufen. Oder ggf. lasse ich ihn mit einem normalen V12 ausstatten & verkaufe ihn dann...
Muß ich mir ggf. doch ein anderes Spielzeug zulegen, wobei ich ihn lieber weiterfahren
würde, jedoch nicht mit'm 300PS Aggregat...
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 22:57   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Tyler !
@ralfsczuka
Soso, einfach irgendeinen Austauschmotor einbauen
Du kennst Tyler's Motor nicht.
Lies lieber mal Tyler's Postings der letzten 3 Jahre durch.
@ Tyler
Dein Motor wurde ja aufgebohrt.
Wie denn ?
Wurde nur die Zylinderbohrung im Motorblock
vergrößert und dann beschichtet ?
Mit was denn genau.
Oder wurden spezielle Trockenbüchsen in den aufgebohrten
Block eingesetzt und diese dann beschichtet oder waren es
solche die nicht beschichtet werden müssen ?
Es gibt einige Möglichkeiten und wenn man
nicht alles genau aufeinander abstimmt,
kann es Probleme geben.
Beim 3.0 Liter und beim 4.0 Liter V8
gab es Nikasil ( Mahle Bezeichnung )
und Galnikal ( Kolbenschmidt / KS Bezeichnung )
Galnikal-Grundmaterial ist relativ
preiswert und leicht zu verarbeiten
durch den niedrigen Silizium Gehalt
Die Zylinderbohrung ist zusätzlich
mit Nickel beschichtet.
Ein späteres Aufbohren des Motorblocks ist
wegen der Nickelschicht nicht ohne weiteres
möglich !
Deswegen gab es auch keine Übermaßkolben.
Statt mit Nickel können die Zylinder auch
mit Chrom beschichtet sein.
Dann heißt es Chromzylinder bei KS und Chromal bei Mahle.
Bei obigen Zylindern dürfen keine Chrom Kolbenringe
verwendet werden !
In den U.S.A. gab es erhebliche Probleme,
weil das Benzin dort anders zusammengesetzt
ist/war und die Zylinderbeschichtung deshalb
zerstört wurde.
Deshalb wurde dann Alusil (KS) / Silumal ( Mahle ) eingesetzt.
Alusil hat einen viel höheren Siliziumanteil
und ist schwerer zu verarbeiten.
Allerdings kann man Alusilzylinder aber aufbohren
und Übermaßkolben vrwenden.
Alusil ist nicht einfach eine Beschichtung wie Nikasil
sondern es durchdringt das Aluminum komplett,
deshalb ist auch ein Aufbohren möglich.
Durch mehrfaches honen, polieren und ätzen
werden die Siliziumkristalle dann wieder freigelegt
auf denen die Kolben/Kolbenringe gleiten sollen.
Alusil-Kolben sind mit Eisen und Zinn beschichtet
und es können Chrom Kolbenringe verwendet werden.
Alusil wird im BMW M70 750i, im 3,5 Liter V8
und im 4,4 Liter V8 verwendet.
Ähnlich wie Alusil ist Lokasil von KS,
aus dem Zylinderbuchsen zur Überholung
von Aluminiummotoren hergestellt werden.
Das ist nur ein grober Überblick über die
Möglichkeit, Alumninium Motorblöcke ohne
zusätzliche Laufbuchsen herzustellen.
Dieses Thema füllt ganze Bibliotheken.
Jedenfalls ist es nicht möglich,
einfach so die verschiedenen Komponenten
und Verfahren wild durcheinander zu würfeln
und zu glauben, daß das alles auch hält.
Zu groß sind die gegenseitigen Abhängigkeiten
und Wechselwirkungen.
Schon ein ungeeignetetes Motoröl-Additiv,
das bei einem Graugußmotor hervorragend
wirkt, kann einen Aluminium Motor zerstören.
Ich denke mal, daß da ein Fehler
beim Neuaufbau Deines Motors
gemacht wurde.
Warten wir aber erstmal das Ergebnis der Untersuchungen ab.
Gruß Manu
Alt 15.05.2007, 06:32   #3
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Zitat von Tyler Durden Beitrag anzeigen
Servus,
MfG,
Tyler
Hiho
Was hast du gemacht das dein M70 400 PS hat ???
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 17:47   #4
Tyler Durden
Standard Hallo Imanuel!
Vielen Dank für die wirklich umfangreiche und detaillierte Antwort.
Meines Wissens wurde die Zylinderbohrung im Motorblock vergrößert
und dann beschichtet. Laut der Firma, die diese Arbeiten durchgeführt hat
wurde auch die Original-Beschichtung verwendet.
Ob das nun Alusil oder Nikasil war habe ich nicht mehr genau in Erinnerung...
Dazu müsste ich die Unterlagen suchen ( ist ja 10 Jahre und über 200tkm her!!! ).
Ich hoffe insgeheim das die Beschichtung nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Wenn ich das Ergebnis der Analyse erfahren habe werde ich es ASAP posten!
Danke & MfG
Tyler
Alt 22.05.2007, 18:24   #5
Tyler Durden
Hallo Manu,
coole Sache, zum Glück sind weder Beschädigungen noch nennenswerte
Verschleißerscheinungen erkannt/gefunden worden. Nu' werden bei allen
Kolben die Ringe getauscht & gut iss'
Wobei - gut iss' heisst, alles Fahrwerkstechnische wird wohl Ende der Woche
ausgetauscht usw.
Danke nochmals für die gute & sehr ausführliche Infos bzgl. der Alusilbeschichtung!
Greetz,
Tyler
Alt 15.05.2007, 17:49   #6
Tyler Durden
Zitat von Christian1979 Beitrag anzeigen
Hiho
Hallo Christian,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier stehen die Details
MfG
Tyler
Alt 16.05.2007, 17:53   #7
Tyler Durden
Standard Tüv...
bevor mich die Untersuchungsergebnisse des Blocks erreichten
bekam ich heute die TÜV Mängelliste am Telefon mitgeteilt:
beide Bremsschläuche VA tauschen ( links schon geplatzt & undicht )
komplette VA
Auspuff -> ESD ( *LOL* -- DAS gehört doch so!!! )
den Rest habe ich schon wieder vergessen, war auf jeden Fall eine
relativ lange Liste!
Naja, dazu fäll mir nur eines ein:
AUtOOO
Alt 20.05.2007, 13:25   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motorensuche.com/zkbearbeitung.html
vielleicht kannst Du hier auch ein paar Infos bekommen
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 13.07.2009, 09:42   #9
signo1
schnelllernender Sanierer
Benutzerbild von signo1
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
Hallo Christian,
MfG
Tyler
Hy Tyler,
kannst du bitte mal nen Link einstellen der nicht das bringt:
Error 404 - Not found
Die angegebene Seite konnte nicht gefunden werden.
Mich interessiert das nämlich auch ;-)
Gruß Micha
signo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2009, 18:37   #10
Tyler Durden
habe die site wieder ge-uppt!
MfG
TD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
