BMW 7er, Modell E23 |
15.01.2003, 12:26
Fahrzeug: Taunus 2.8V6, Taunus Kombi, E23 732i, ..
Mal eine bescheiden Frage:
Da unser Tacho im 732i immer noch nicht funzt wollte ich fragen, ob mir mal jemand ein paar Richtwerte geben kann ?
Bei welcher Drehzahl fahre ich z.B. im 3. Gang 30/50/60 ?
Bei welcher Drehzahl fahre ich im 4. Gang 50/60 ?
Bei welcher Drehzahl fahre ich im 5. Gang 80/100/130 ?
Wäre nett, wenn jemand mal bei seinem 732er darauf achten könnte, ich will ja nicht gleich ein Ticket bekommen...
Ach ja, es ist ein Schalter kein automatic.......
Michael
15.01.2003, 12:50
soweit ich gelesen habe ist der E23 732i
gebaut worden von 9/79-6/86 in einer Stueckzahl von 54.776.
Bis 82 wurde ein Getriebe 4V, 1R oder automatic eingebaut
ab 82 wurde ein getriebe 5V, 1R als Schon- oder Sportgetriebe oder automatic eingebaut.
Ab 1980 hiess er dann mit einspritzer 733i.
Da du ja ein 5-gang hast nach deinen angaben, muesstest du mal feststellen ob es ein Schon-oder Sportgetriebe ist. Drehzahl ist also nicht allein ausschlaggebend fuer die speed.
dann kann dir vielleicht jemand weiterhelfen.
15.01.2003, 13:35
nun bin ich verwirrt....
Hallo Erich,
also es ist ein 83er (EZ.:28.03.83)
Der VIN-Decoder brachte folgende Informationen :
Vehicle Code : 6671
Series : E23
Model : 732i
Body Type : Saloon
Catalog Model : ECE
Production Date : 1983/03
Engine : M30
Transmission : Manual
Steering : Left
Catalyzer : None
Dem entnehme ich also das es auch produktionsmässig ein 1983er aber trotzdem ein 732i ist (nach Deinen Worten müsste es ein 733i sein ??) ?!?
Desweiteren weiss ich nun das ich ein Schaltgetriebe habe (nunja das wusste ich eigwentlich schon ...  )
Wie kriege ich denn nun raus, welches Getriebe verbaut wurde ?
Gibt es noch einen VIN-Decoder der mehr aussagt ?
Michael
15.01.2003, 14:43
immer geladen
@altautofahrer,
grundsätzlich wurde ein 733i zusammen mit dem Vergaser 730 1977 der Fachwelt präsentiert. Dieser 733i, der von der Basis auch einen 3188 Cm/3 Motor besitzt, wurde dann irgendwann vom 732i ersetzt!!!(unser 12Zylinder wird Dir ganz genae Zahlen nenne können, da er ja ein "Privat-Archiv" besitzt!!)
Daher gibt es seit bestimmt 1979/80 keine 733i mehr!!!
Was Du für ein Getriebe hast, sollte doch einfach zu ermitteln sein: Hast 4 oder 5Gänge??!!
Hast Du das Gefühl, den 5. Gang zu brauchen oder eher als "Lauf- bzw. Spargang" gegen hohe Drehzahlen auf der AB zu brauchen??
Sprich, hast Du Deine Direktübersetung von 1:1 im 4. oder im 5.Gang???
k27
15.01.2003, 15:01
dieses habe ich gelesen bei
http://www.e23dreamcar.de
http://www.bmwe23.de
schau das mal durch. so wie ich es verstanden habe, war der Einspritzer der grund fuer die typenumbenennung.
da gibt es auch statistiken ueber produktionszahlen etc., aehnlich wie auf unserer seite.
