BMW 7er, Modell E23
Alt 09.03.2007, 11:49   #11
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hallo Michael,
habe die Zeitung heute Morgen gekauft und bin auch diesmal wieder begeistert!
Eine Frage: Ist die Bremse original? Habe dazu nichts im Bericht gefunden?
Turbine
P.S. Das Heckblech über dem Auspuff hättest Du ruhig putzen können
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2007, 12:26   #12
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Breites Grinsen Erwischt....
Hallo Turbine,
das ist allerdings war...Stört mich auch, aber der Termin war so kurzfristig, daß ich diese Verschmutzung nicht mehr rechtzeitig bemerkt hatte und sie damit auch nicht mehr beseitigen konnte.
Ist minimaler Ölnebel vom alten Motor noch - der hat ja ne Menge erleben können/dürfen...Dann auch noch an einem weißen Auto...Keine Fragen.
Als ich es sah, waren wir schon an der Foto-Location angekommen und natürlich keine Reinigungs-Utensilien an Bord.
Aber für etwaige Nörgler: Es ist definitiv nicht vom aktuellen Motor, denn der ist ganz neu. Hat vielleicht 250 Kilometer gelaufen...
Die beiden E23 waren eigentlich schon für den Winterschlaf vorbereitet und es waren zwei Termine für das Fotographieren geplatzt, sodaß ich gar nicht mehr damit gerechnet hatte, daß es in 2006 noch klappen sollte - daher kann ich jetzt mit der kleinen Verunreinigung leben...
Aber der Bericht besteht ja nun nicht nur aus den Flecken am Heck...Oder soll ich die Bilder wieder herausnehmen???
Werde aber Besserung geloben bei den nächsten Foto-Terminen. Ich werde mich bemühen und extra nochmal auf diese Kleinigkeiten achten...Versprochen.....OK??? Es kommen ja noch ein paar Exemplare...Vor allem Fahrzeuge, die noch nie präsentiert wurden...U.a. auch ein sehr schicker E23, der in dieser Form noch nie gezeigt wurde...
Damit Ihr alle als Erste informiert werdet und Chriss diesmal mit seinem Forum wirklich der Erste ist, hier ein kleiner Vorgeschmack im Anhang (3 Bilder).....
Der noch nicht fertige (bitte keine Anspielungen!) Innenraum mit zahlreichen Carbon Arbeiten - es sind alle Holzteile und dazu noch viele Kleinigkeiten mit Carbon bezogen worden.....Der wird in 2007 oder spätestens in 2008 kommen...Muß noch einen Motor bauen...Der wird aber nicht ganz einfach und es fehlen mir noch einige Teile, die nicht am Baum wachsen...Daher weiß ich noch nicht, wann es soweit sein wird....Etwas Geduld...
Er steht jetzt schon so lange, da kommt es auf ein paar Tage nun wirklich nicht an...Soviel sei verraten: Es wird voraussichtlich kein Turbo sondern wieder ähnlich wie beim graphit-farbenen E23-Sauger aus der BMW Scene 02.07. ein vergrößerter M30 Saugmotor mit mehr Hubraum...
Schau´n wir mal...
Euer k27
PS: Die Frage mit der Bremse hatte ich völlig übersehen und vergessen...
Es ist zur Zeit noch die Serienbremse verbaut, allerdings liegt schon eine 324er Mov´ít parat, die so gerade eben in die 16 Zöller passt, mir aber eigentlich zu knapp ist mit 16 Zoll - besser wäre hier schon die 17 Zoll-Lösung. Ich wollte erst umrüsten auf entsprechnedel BBS RS1, aber mir gefällt er so gut, daß ich noch mit mir ringe...Denn die Bremse paßt zwar da rein, aber 17 Zoll wäre wegen dem Wärmetausch-Prinzip besser. Ist einfach überhaupt keine Luft um die Bremse herum bei 16 Zoll...Mal sehen!
Ferner kommen noch zwei weitere Projekte mit der Bremszangen-Aufnahme für diese Mov´it in Frage..Daher zur Zeit erstmal nur modifizierte Serie.....Aber das wird definitiv nicht so bleiben...Ich will immer noch was machen mit geänderten Federbeinen, auch wenn ich nun eine passende Mov´it habe...Kommt Zeit, kommt Bremse!!
Dateityp: gif IMAG0026.gif (98,1 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: gif IMAG0030.gif (99,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: gif IMAG0034.gif (95,3 KB, 70x aufgerufen)
Geändert von k27 (09.03.2007 um 16:31 Uhr). Grund: Vergessen....
Alt 09.03.2007, 13:17   #13
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Moin Micha!
Der erste Bericht...war das der mit erster Gang unten links?
gruß Marco
Ich suche:
Alt 09.03.2007, 13:50   #14
k27
immer geladen
Moin "Umbro"!!!!
Ganz genau - mit dem wir mal vor einige Zeit beim Highliner über die Landstraße gefahren sind...Dieser E23 war das oder besser ist das!
Kannst Du Dich noch erinnern?? Du warst begeistert vom Triebwerk... Da sah er allerdings bei Weitem nicht so gut aus...Zerfressene Radläufe hinten und nicht wirklich schön vom Lack.Aber innen glaube ich schon Büffel, oder war er evtl. noch rot?? Das weiß ich nicht mehr...Bevor die Executive-Ausstattung Einzug hielt, war eine rote Lederaussattung verbaut....
Ich hatte damals glaube ich Alpinas leihweise gefahren, da die aufgrund der hohen ET besser unter die wieder "zuückgebördelten" Kotflügel paßten.Sah scheußlich aus, aber ich war gerade damit beschäftigt, den Rostfraß zu reparieren..Ich weiß noch zu gut....
Damals hatte ich noch gehofft, die Radläufe retten zu können...Weit gefehlt, sie wurden im Zuge der Ganzlackierung in 2005 ersetzt und dann auch so verbreiternd angesetzt...
Tja, da kann man mal sehen, was dieser (schitt) Radlaufchrom so alles anrichten kann..
Vielen Dank an einen der Vorbesitzer...Habe ja sonst nix anderes zu tun...
Alt 09.03.2007, 13:59   #15
Turbine
Driver
Zitat von k27 Beitrag anzeigen
Hallo Turbine,
Vielen Dank für die Antwort!!
Ich halte momentan auch nach einer verbesserten Bremse Ausschau und hatte genau dieses Problem! Fahre ja auch die 16er BBS RS1 und die gefallen mir auf dem E23 einfach besser als 17 Zoll. Ich war mir bisher nur nicht sicher, ob eine vernünftige Bremse unter die 16er geht.
Jetzt weiß ich´s
Die Sache mit der Belüftung ist natürlich schon ein wichtiger Punkt! Evtl. kann man ja was mit Luftleitblechen erreichen. Habe das schon an meinem Alpina 02 mit akzeptablen Resultat gemacht.
Mal sehen...
Turbine
Alt 09.03.2007, 14:14   #16
730SN
das Triebwerk war seinerzeit (glaube ende 2002?) schon die Wucht , war sehr sehr schick.und ich glaube,da war schon dunkle Ausstattung drin..
gruß Umbro
Alt 09.03.2007, 14:30   #17
k27
immer geladen
Zitat von 730SN Beitrag anzeigen
gruß Umbro
Gut erinnert....
Rührt von meinem ersten Stammtisch aller Zeiten her...Im Norden damals mit Speedy und Co....Da hast mir gegenüber gessen mit dem Pulli!!!!!
Alt 09.03.2007, 14:37   #18
730SN
Hehe - ich hab den halben Schrank voll mit den Klamotten , von daher is der Name durchaus gerechtfertigt...
Alt 09.03.2007, 15:52   #19
k27
immer geladen
Na, dann ist ja alles klar....!!!
Alt 14.03.2007, 16:13   #20
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
noch was für Euch E23-Fans.
Man beachte v.a. Frontpartie + Dachhimmel.
(Ich hoffe, das ist kein re-post)
Bmw Scene 10/06 dd-mf666 BMW 7er, allgemein 1 22.09.2006 22:52
Tuning: BMW Scene... NickB12 BMW 7er, Modell E38 25 09.08.2005 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
