Alt 11.08.2006, 13:44   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von fischer_julian
Hmm....also ich denke schon das die EML leuchte beim Starten kurz aufleuchtet.
lg Julian
Hi Julian
Da mußt du schon genau sagen ob die EML-Lampe bei Zündung ein ohne dass der Motor läuft für 2 Sek. leuchtet. Tut die das Nicht, ist das Notprogramm in Betrieb. Unter T&T gibt es eine Anleitung wie man das lötet, auch wenn dein Tacho innen anders ausschaut, so stimmen die Angaben der pins! Mit Rückstau hat das beim Fuffi weniger zutun, der muß auch so gut laufen!
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2006, 13:50   #22
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Hallo Reinhard,
Wie gesagt werde ich erst heute abend wissen und euch genauestens berichten - dann sind wir schon schlauer;-)
lg Julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 13:52   #23
fischer_julian
750i Neuling
NUr wenn die Leuchte nicht leuchtet muss das AUto ja nicht im Notbetrieb sein oder?
Kann ja genauso gut nur die Lötverbindung nicht hinhaun und einfach nicht leuchten oder?
Hast du vielleicht den T&T Link?
glg
Alt 11.08.2006, 14:29   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
glg
hallo
warte mal auf reinhards genaue auskunft, soweit mir bekannt ist,wird
die eml leuchte als vorwiederstand für die motorsteuerung verwendet, wenn
dann diese leuchte defekt ist,stimmt der wiederstand nicht und damit
auch die motorsteuerung nicht........ soweit meine laienhaften,theoretischen
kenntnisse.
viele grüsse
peter
Alt 11.08.2006, 15:18   #25
Rottaler2
† August 2007
glg
Hi Julian
Doch... genauso ist es. Wie Peter schon schrieb ist die Birne ein Vorwiederstand und wurde aus Sicherheitsgründen sogar doppelt eingebaut. Hier der Link: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41084
Nicht immer alles verneinen, Glaub wenn wir dir was Schreiben!!! sonst währe das hier kein Forum mehr, sondern ein Witzblatt!
Gruß Reinhard
Alt 11.08.2006, 21:07   #26
fischer_julian
750i Neuling
Hier sind die Bilder.....meiner meinung nach ist es der Mitteltopf weil da auch schon das Dämmaterial raussteht aber seht mal selbst. Achja EML leuchtet 2 Sekunden......nur die Statusanzeige der Automatik hab ich noch nicht hinbekommen.
Achja...das Auto wurde heute stundenlang geputzt, poliert eingelassen und und und Mein Bruder hat von 9 Uhr morgens bis am späten Nachmittag geputzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img1.imageshack.us/img1/2858/sa400024ww2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img72.imageshack.us/img72/4313/sa400032js9.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img72.imageshack.us/img72/8814/sa400022ex6.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img106.imageshack.us/img106/4184/sa400013nr2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img129.imageshack.us/img129/421/sa400015fc2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img72.imageshack.us/img72/7937/sa400021pr1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img235.imageshack.us/img235/6653/sa400026wm2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img148.imageshack.us/img148/9891/sa400033pg2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img102.imageshack.us/img102/1914/sa400035jv1.jpg
Und das Video zwecks Sound lade ich gerade rauf und stell es dann online.
lg Julian
Nachtrag: Hier ist das Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rapidshare.de/files/29045157/SA400027.AVI.html
Geändert von fischer_julian (11.08.2006 um 21:13 Uhr).
Alt 11.08.2006, 22:32   #27
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Wie viel hat denn der Hobel jetzt gekostet?
Grüße,
küfi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 22:33   #28
fischer_julian
750i Neuling
hmm........nicht über 1000€ ;-)
Alt 11.08.2006, 22:35   #29
fischer_julian
750i Neuling
aber darum geht es ja nicht jetzt*gg*
jetz muss er erstmal richtig laufen
Alt 12.08.2006, 00:34   #30
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also der sieht ja mal noch wirklich gut aus (Leder etc.)
Den Auspuff solltest Du richten lassen, aber die Motorleistung ist wohl nicht darauf zurück zu führen.
Würde noch die andere Frontplastiklippe nachrüsten mit den beiden Ecken, sieht sportlich dezent modern aus.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
