BMW 7er, Modell E23 |
21.03.2006, 11:48
Shadow Line Fan
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
Verdichtung 745i
hätt da mal ´ne Frage. Wie hoch war der 3,2l M102 Motor verdichtet? (Der 3,4l war 8,0:1 verdichtet!)
Chris
21.03.2006, 15:16
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
7:1
Eine sehr hilfreiche Informationsquelle, zu allen möglichen BMW Motoren, ist die E30 Seite.
Hier die Turbo-Motoren:
http://truemer.cfmx.de/rubrik.cfm?cid=16
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
21.03.2006, 17:15
Shadow Line Fan
Danke für deine Antwort!!
Aber warum sollte der 3,2l Motor eine wesentlich geringere Kompression haben als der Hubraumstärkere??
Chris
21.03.2006, 19:48
@habib hat aber Recht. Der 3,2 Liter Turbo hatte nur eine Verdichtung von 7.0. Das wird auch in der Betriebsanleitung von BMW so geschrieben.
Der 3,2 l Turbo leistete die 185kW (252 PS) bei 5200/min und hatte ein Drehmoment von 380Nm bei 2600/min. Diese Leistung war gleichbleibend bis 4000/min.
21.03.2006, 20:44
Normal ist, wie ich bin!
Weil der aufgeblasen ist. Damit die Drücke im Zylinder nicht zu hoch werden, wird bei aufgeladenen Motoren die Verdichtung heruntergesetzt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.03.2006, 21:35
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
wollt ich auch erst schreiben... aber der 3.2er ist glaub ich der alte turbo bis 82 oder so und der 3.4er der neuere...
21.03.2006, 22:05
ehemals "habib"
Hallo !
Ich weiß jetzt nicht, hatte der 3,2 Klopfregelung?
Falls nein, ist dies wohl die Antwort.
Grüße!
22.03.2006, 13:31
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Der 3.2er M102 mit L-Jetronic hat einige veränderungen innerhalb seinen beinah 3 jahriges existenz erlebt. Klopfenreglung hatte er aber nie (nur der Motronic 3.5er)
Anfangs 1980 bis etwa mitte 1981 hatte er 7.0:1 verdichtung mit 2 unterdrück anschluss zu verteilerkopf. Mitte 1981 bis ende, also 1982, hatte er 7.5:1 verdichtung und nur ein unterdrück schlauch zu verteilerkopf mit leicht geänderte Zündzeiten. Diese änderungen folgten nur eine zweg, um gigantisches verbrauch dieses Motor einigemasse zu reduzieren... was aber nicht wirklich gelungen, ....bis eintritt der 8.0:1 verdichtetes 3.5er M106 mit Motronic Steuergerät, klopfreglung, öleinspritzug zweg kolbenboden kühlung,... usw
Gruss,
45er
Geändert von 45er (22.03.2006 um 13:44 Uhr).
22.03.2006, 14:04
Shadow Line Fan
Danke für die Antwort!!
