BMW 7er, Modell E23 |
02.01.2006, 22:47
Fahrzeug: E38 735
Servolenkung schwergängig ?
Hallo, habe noch eine technische Frage zum e23. Wie schwergängig oder leichtgängig ist denn eine e23 Servolenkung normalerweise ? Ich finde an meinem e23 ist sie etwas schwergängig und hat auch etwas Spiel. Man merkt es auch bei engen Kurven, da kommt dann auf einmal etwas mehr "Widerstand" beim Lenkradkurbeln.
02.01.2006, 23:09
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Lenkung wurde hoffentlich noch nicht nachgestellt?
02.01.2006, 23:13
Fahrzeug: E38 735
Lenkung
Woran kann man erkennen ob nachgestellt wurde ?
02.01.2006, 23:20
Die Symptome könnten ein Indiz dafür sein. Eine zu stramm nachgestellte Lenkung geht mit zunehmendem Lenkeinschlag fester. Aber wenn du nicht daran herumgedreht hast.. Am Besten mal die Vorderachse entlasten und die Lenkung von Anschlag zu Anschlag bewegen. Eine einfache Prüfung ist immer die, das man die Lenkung im entlasteten Zustand gegen die Anschläge laufen läßt und kontrolliert, wie weit die Lenkung von allein "zurückfedert". Geht sie da stramm und kommt nicht zurück ist das Lenkgetriebe nicht in Ordnung.
03.01.2006, 18:10
Fahrzeug: E23-735i (1980)
Bei mir ist die Servopumpe manchmal ausgefallen und d.h. die Servolenkung ist ausgefallen, dann ging das Lenken sehr schwer (in engen Kurven/Einparken). Dann wurde der Antriebsriemen für die Pumpe nachgestellt und alles lief wieder schön easy  .
04.01.2006, 07:00
Zitat von bucquit
Dann wurde der Antriebsriemen für die Pumpe nachgestellt ...
Dann klappt`s ja auch wieder mit den Nachbarn...
12.01.2006, 11:54
Honk
Es kann auch die Sicherung einer ggfs. verbauten Servotronik defekt sein.
12.01.2006, 21:29
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich glaube fast, die Servotronic gab es im E23 noch nicht.
13.01.2006, 15:14
Honk
Es war meiner Erinnerung nach eine Servotronic in meinem 86er 745 verbaut.
13.01.2006, 21:47
IMHO war die Servotronic eine technische Neuerung im E32.
Ich könnte mir allenfalls vorstellen, dass die letzten 86er E23 noch in den Genuß dieser Neuerung kamen.
@andre117
Ist der Antriebsriemen gespannt und hast Du den Test nach bagwa´s Anleitung schon durchgeführt?
Schöne Grüße
Roland
