BMW 7er, Modell E23 |
21.12.2004, 11:02
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Diebstahlwarnanlage
Hallo Ihr lieben,
ich kämpfe immer noch mit meiner DWA. Ein Punkt ist immer noch unklar.
Wie setze ich die Anlage zurück wenn ich einen neuen Schlüssel bekommen habe und der alte wech war. (code unbekannt)?
A: Batterie abklemmen, Steuergerät löscht den DWA Code. Batterie anklemmen, Codierschlüssel einführen und wieder rausziehen. Anlage blinkt. Dann übernimmt die Anlage den neuen Code der am Schlüssel eingestellt ist. Müssen die Türen abgeschlossen sein, können sie dabei offen sein, wie macht Ihr das.
B: Man kann das Steuergerät nicht zurücksetzen, es wird einmal im Werk programmiert und mit dem richtigen Schlüssel ausgeliefert. Wenn der alte Schlüssel verloren wird und man einen neuen Schlüssel bekommt muß man halt alle Codes durchprobieren.
Was ist richtig, A oder B
Peter
21.12.2004, 21:49
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Peter,
Beschreibung A ist grundsätzlich richtig, B scheidet gänzlich aus.
Eine Neucodierung ist auf zwei Arten möglich .
Die erste Variante;
Standard-Situation: Originalschlüssel ist vorhanden ,ebenso der aktuelle Code
--> Magnetscheibe 1+2 nach Wunsch drehen, Fahrzeug komplett verriegeln , Schlüssel ins Schloss schieben,--->Neuer Code ist programmiert
Zweite Variante:
Der alte Code ist durch Besitzerwechsel nicht (mehr )bekannt oder Original-Magentschlüssel ist nicht mehr vorhanden;
--> Batterie vom Stromkreis nehmen,zuvor Fahrzeug verriegeln,danach gleiche Prozedur wie bei Variante 1.,neuer Code wird automatisch angenommen.
Sollte es dennoch nicht funktionieren,liegt ein anderer Defekt vor,evtl.Kabelbruch, ungenügende Masse,ect.
hoffe ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen, viel Glück,
gruß, fish
22.12.2004, 07:20
Danke, bei mir trifft die zweite Variante zu. Fahrzeug komplett verriegel und den Schlüssel wahrgerecht abziehen? Aber die Motorhaube ist ja auf! Da ist auch ein Kontaktschalter drin. Reicht es die Verriegelung zu schliessen?
Werde das mal testen.
Peter
Zweite Variante:
22.12.2004, 15:53
Die Heckscheibe ist auch ein Bestandteil der DWA
Hallo Peter,
die Angaben von @fish sind richtig.
Sollte die Anlage nicht funktionieren kann das Steuergerät oder auch das Schloß im Heckbereich defekt sein.
Das war bei meinem 745er der Fall. Nach Austausch des kompletten Schlosses ließ sich bei mir die Anlage wieder "schärfen".
Die dort vorhandene LED war defekt. Nach Einsatz einer handelsüblichen 5mm LED funktionierte das Schloß auch noch nicht, daher komplett ausgetauscht und wieder betriebsbereit.
 Der Gag an dieser Alarmanlage ist ja die Einbeziehung der Heckscheibe in die DWA (Diebstahlwarnanlage).
Durch einen Schaltplan habe ich diese Funktion erkannt. Die Heizdrähte werden in die DWA als Kontakt mit übernommen. Sollte die Heckscheibe eingeworfen werden, erfolgt auch eine Alarmauslösung und eine Startblockierung. Echt genial gelöst.
Viel Erfolg
TurboPeter
27.12.2004, 18:43
da hat leider nicht geklappt. Vielleicht ist es ja das Schloss, aber ohne Ersatz kann man das leider schlecht testen. Das Schloss geht ja sicherlich auch nicht von hinten bis zum Steuergerät durch, wo sitzen da noch Stecker? Vielleicht ist ja einer offen. Als ich den Wagen bekam waren am Steuergerät alle Stecker abgezogen. Währe denn jemand bereit, mir ein Schloss leihweise zur Verfügung zu stellen?
Peter
28.12.2004, 20:08
..die olle Grete
Moin Peter,
ich kann Dir gerne ein Schloss mit dazugehörendem Schlüssel leihen,brauch nur eine Adresse wo es dann hin soll,
gruß, fish
06.01.2005, 16:13
Hallo Marco,
Schloss und Schlüssel sind heute gekommen und ich habe gleich mal getestet. Leider fehlanzeige
Vielleicht habe ich ja auch immer einen Denkfehler drin da ich davon ausgehe, das Dein Schloss und Schlüssel in Ordnung sind.
Laut Schaltplan (hier vorliegend) sind ja alle möglichen Kontaktschalter und Heckscheibe mit drin abgesichert.
Mir stellen sich nun noch 2 Fragen.
1. Das Kabel zwischen Magnetschloss und DWA Steuergerät, ist das durchgehend oder ist noch irgendwo ein Stecker. Laut Schaltplan soll es durchgehend sein. Nicht das ich suche wie ein wilder, und da ist ein STecker offen.
2. Die Motorhaube hat einmal einen Kontakschalter für das Licht, einmal den Mikroschalter in der Verriegelungsmechanik der Haube. Sind beide Schalter überwacht, oder nur der in der Mikroschalter in der Verriegelungsmechanik.
So habe ich es versucht:
1. Motorhaube geöffnet.
2. Die Verriegelung für die Motorhaube im Wageninneren auf verriegeln geschoben damit der Mikroschalter betätigt ist.
3. Fahrertür geschlossen, Wagen abgeschlossen so dass Zentralverriegelung schließt und den Schlüssel Waagerecht abgezogen ( so steht der Schlitz vom Fahrertürschloss --- )
4. Batterie abgeklemmt, tief durchgeatmet und wieder angeklemmt.
5. Schlüssel der DWA in das DWA Schloss im Heck eingeführt und wieder rausgezogen. Nicht passiert.
Wat nu? Hat irgenjemand ne Idee was man noch versuchen kann und ob ich nen Denkfehler mache?
Peter
06.01.2005, 19:57
..die olle Grete
Moin Peter,
ich bin der Meinung Du hast soweit alles richtig gemacht.
Das Schloss als Fehlerursache scheidet für mich auch eher aus,wenn ich nicht irre funktioniert es nach dem elektromagnetischen Prinzip und ist recht robust konstruiert.
Evtl.hast du tatsächlich ein Kabelbruch oder Ähnliches auf dem Weg zum Steuergerät, so dass das Signal garnicht dort ankommt.
Es könnte aber auch das Steuergerät selbst sein was defekt ist.Bist Du Dir sicher dass es 100% funktioniert?
Falls Du mir sagen kannst wo das Steuergerät sitzt,könnte ich Dir meines ausbauen,und Dir für einen Test zuschicken.
Was den Mikroschalter,bzw. Kontaktschalter betrifft kann ich dir leider nicht weiterhelfen,weiss es selbst nicht,
gruß, fish
07.01.2005, 18:19
Also das Kabel vom Magnetschloß zur DWA ist ohne Zwischenschalter und Brücken.
An der DWA (ist mit der Verkleidung links unter dem Armaturenbrett verschraubt) sind insgesamt drei Stecker:
1: Das graue Kabel mit einem Rundstecker vom Magnetschloß
2: Stecker und Kabel vom Türkabelbaum
3: Stecker Zusatzkabelbaum DWA (davon geht eine Steckverbindung an den weißen SA-Steckplatz
Ein Kabel vom vorhandenen Bordcomputer geht an den Stecker 3 der DWA. Mit dem BC kann eine Startsperre eingegeben werden. Vorsicht den gewählten Code nicht vergessen.
Zur Funktion:
Einschalten:
Alle Kontakte schließen, d.h. Türen, Motorhaube, Kofferraumdeckel
Zentralverriegelung in Sperrstellung = Schlüssel waagerecht ----- sonst keine Funktion der DWA
LED in der Fahrertür und am Magnetschloß leuchtet ca. 15 sec, wenn ordnungsgemäß verschlossen
Ausschalten:
Schlüssel einstecken, LED blinken
Veränderung des Codes:
Nur bei stromloser Anlage= Batterie abgeklemmt.
Peter gehe doch bitte einmal so vor:
1. Batterie kurz abklemmen= Reset der DWA
2. Batterie wieder anklemmen
3. Motorhaube schließen und von innen verriegeln
4. Alle Türen und Kofferraum schließen
5. Zentralverriegelung schließen und die Öffnungssperre einlegen= Schlüssel ---- waagerecht.
6. Schlüssel in dieser Stellung abziehen
*** Jetzt ist die DWA gefordert
1. Magnetschlüssel einstecken, der eingestellte Code wird automatisch übernommen und gespeichert
2. die LED muß ca. 15 sec leuchten - geht dann aus
3. Schlüssel abziehen.
Bei einem Öffnungsvorgang z.B. des Kofferraums muß sofortiger Alarm ertönen. Eine Blinkeransteuerung ist nicht gegeben, der Alarm dauert 30 sec.
Die mit dem Alarm ausgelöste Startsperre bleibt wirksam bis die Anlage mit dem Schlüssel entschärft wird.
Nach dieser Vorgehensweise müsste eine intakte DWA funktionieren. Ansonsten kann nach Austausch des Schlosses ein Fehler in der DWA, im Kabelbaum von der Tür und den anderen Kabeln vorliegen.
Da müsstest Du Deinen Schaltplan bemühen, wäre jetzt zuviel.
Viel Erfolg
TurboPeter
09.01.2005, 18:37
Hallo TurboPeter, hallo Fish,
hat leider nichts gebracht. Da scheint wohl mehr im argen zu liegen.  Ich habe es mit beiden Schlössern probiert, auch mit den Schlüsseln. Nichts zu machen. Ich werde nun wohl die Schalter durchmessen ob ich da was finde. Beim Steuergerät weiss ich nun natürlich auch nicht 100pro ob es in Ordnung ist. Die DWA hat ja bisher noch nie funktionert. Als ich den Wagen kaufte war das Steuergerät abgeklemmt. War ja auch kein Schlüssel mit bei.
Fish, danke für Deinen Vorschlag mit dem Steuergerät, aber es währe einfacher, wenn ich Dir mein Steuergerät, das Schloss und den Schlüssel sende und Du überprüfts die Sachen an Deinem Wagen. Da ist der Rest ja in Ordnung, und ich weiss dann definitiv ob meine Teile gut sind oder nicht. Dann kann ich weitersuchen. Ich kann Deine Teile zur Fehlersuche ja auch nicht ewig behalten.
Das Steuergerät sitzt hinter der unteren Armaturenbrettverkleidung auf der Fahrerseite links. Wenn man die löst und runterklappt, ist es darauf festgeschraubt. Schwarzer Kasten mit 3 Steckern.
Wenn jetzt Sommer währe, würde ich einfach mal einen von Euch besuchen! Mit dem 735 ist es ja nicht weit.
Peter
