BMW 7er, Modell E23
Alt 24.12.2004, 14:15   #1
CAM525tds
Benutzerbild von CAM525tds
Fahrzeug: MB
hat das Gerät denn ISO Anschlüsse wie z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier auf Seite 31?
Wenn ja kannst Du die abgebildeten und beschriebenen Anschlüsse nutzen - da ISO Anschluß.
Um die Anschlüsse zu vergleichen (falls Du sichergehen willst) schaue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier auf Seite 2. Du wirst erkennen, daß bei diesen völlig unterschiedlichen Geräten die Anschlüsse am ISO-Stecker identisch sind.
Falls das Gerät keinen ISO-Stecker hat, frage mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier im letzten Drittel der Seite. Der User "Dirk" scheint eine Anleitung zu haben.
Viel Erfolg
CAM
CAM525tds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2004, 23:01   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Top! Anschlußanweisung Becker Mexico
Hallo Peter,
anbei findest Du eine Anschlußanweisung für das Becker Mexico.
Schau ab und an einmal auf meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwe23.de
Es ist keine Clubseite für den E23, aber da wird Dir geholfen.
Mehr zum Thema Radio findest Du unter "Wissenswertes über den BMW E23 / Virtuelle Führung durch den BMW E23" oder direkt unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/virtuell/radio.htm
Viel Vergnügen mit dem Becker Mexico, das habe ich in beiden Fahrzeugen eingebaut. Beim 745iA Executive natürlich mit der Fernsteuerung in der hinteren Mittelarmlehne.
TurboPeter
Alt 25.12.2004, 10:13   #3
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Hallo TurboPeter,
Super! genau das habe ich gesucht. Könntest Du mir dieses Bild noch mal per Mail zusenden, so ist es ein bisschen schlecht zu erkennen. Dann kann ich das Radio ja testen. Soll als Ersatzteilträger für mein 758 dienen.
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2004, 22:31   #4
TurboPeter
Na klar, Bild ist schon unterwegs.
TurboPeter
Welcher Typ Becker CD im 750iL Bj. 1987 ? pitberlin BMW 7er, Modell E32 5 18.11.2008 11:32
Becker Radio mit FB für E23 Executive axel-7 BMW 7er, Modell E23 5 21.04.2006 00:11
Becker Sound System nofeardoc BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2002 12:05
Becker Mexico CD nofeardoc BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2002 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
