BMW 7er, Modell E23 |
02.05.2024, 15:33
Fahrzeug: E23-745l
M 106 Motor läuft zu fettig
mein M106 Motor läuft bei Leerlaufdrehzahl viel zu fettig.
Dadurch Probleme bei der AU und starke Ölverdünnung.
Woran bitte genau kann das liegen ?
Danke und Gruß
Andy
Geändert von Andyfeld62 (02.05.2024 um 21:48 Uhr).
03.05.2024, 23:35
Fahrzeug: E23-745l
Keiner mit einer Lösung da ?
06.05.2024, 11:33
Hallo Andy,
überprüfe alle Unterdruckschläuche auf Dichtheit.
Habe ich bei meinem 745iA mit einem Rauchgenerator gemacht und drei Leckstellen gefunden.
Danach liegt er bei 1,17 Vol%. Vorher viel zu fett und am LMM nicht einstellbar.
07.05.2024, 22:00
Fahrzeug: E23-745l
Hallo Peter,
vielen Dank für den Hinweis  !
Dann tendiere ich dazu alle Unterdruckschläuche zu wechseln,
da ich keinen Rauchgenerator besitze .
Allerdings sind auf BMW fans.de die meisten Schläuche n.m.l.b.
Hast du da bitte noch einen Tip für mich ?
Gruß Andy
08.05.2024, 09:48
Hallo Andy,
bei mir war ein Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel unter der Schlauchschelle eingerissen. Es gab kein Ersatzteil also musste ich improvisieren und habe mit Fahrradflickzeug eine Abdichtung gemacht. Hat funktioniert und wurde zwischenzeitlich durch einen neuen Schlauch ersetzt, Nachproduktion von BMW Made in China. Auch die Teile 7 und 9 am Zusatzluftschieber wurden erneuert.
Fotos vom Smartphone sind zu groß für eine Übertragung.
Geändert von TurboPeter (08.05.2024 um 09:52 Uhr).
Grund: Fotos können nicht eingestellt werden, sind zu groß
