BMW 7er, Modell E23
Alt 09.08.2023, 13:35   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Flachsteckhülsen Scheinwerfer
kennt jemand eine Bezugsquelle für die abgewinkelten Flachsteckhülsen mit Haltenase für die vorderen Scheinwerfer Steckergehäuse (61131352234 und 61131363752)?
Habe im BMW Teilekatalog nur entfallene Teilenummern gefunden...
Wäre klasse, wenn ich hier einen Tipp erhalten würde.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2023, 23:46   #2
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Diese?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.conrad.de/de/p/vogt-verb...E&refresh=true
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2023, 10:17   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Flachsteckhülsen für vordere Scheinwerfer-Stecker
die gewinkelten Flachstecker 6,3mm sind die richtigen. Habe auch gerade an meinem 733i die gesamten Kabel mit Steckern vorne erneuert bis zum Sicherungskasten. Problem ist, das über die Jahrzehnte das Spritzwasser über die 'offenen' Stellen an den Steckverbindungen sich den Weg durch Kapilarwirkung durch das Kabel bahnt. Die Stecker sehen zuerst grünlich oxidiert aus, die Kabel (habe ich teilweise nach 1 m in der Isolierung mal aufgeschnitten) sind dann innen schwarz oxidiert. Kabel altern eben, das ist ein Fakt. Darum am besten das ganze im vorderen Bereich erneuern. Dann kann man auch gleich den nächstgrößeren Kabelquerschnitt wählen. Ab Werk sind die immer knapp berechnet, um die Kosten natürlich so gering wie möglich zu halten. Mangels Kabelfarben und Kabelquerschnitten werden die meisten hier das wohl besser in einer 'Fachwerkstatt' ihres Vertrauens bewerkstelligen lassen müssen. Aus Erfahrung muss ich aber leider schreiben, das alles andere nur eine 'Notreparatur' für einen gewissen Zeitraum ist.
Erhellte Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2023, 13:18   #4
Turbine
Driver
Hallo Uli,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde mir die Flachstecker mal bestellen.
Leider sieht man nicht, ob sie mit einer "Haltenase" ausgestattet sind.
Werde berichten.
Turbine
Alt 21.08.2023, 13:22   #5
Turbine
Driver
Hallo Bone,
leider muss ich Dir zu 100% zustimmen.
Hatte das Thema auch am E28 und mit viel Glück einen neuen vorderen Kabelbaum erwerben können.
Werde mich dem Thema E23 Kabelbaum in der Wintersaison widmen.
Turbine
Alt 21.08.2023, 20:30   #6
bone
Kabelputzer
Standard Kabel erneuern am e23
Hallo Turbine,
wenn Du einen originalen Kabelsatz noch bekommen hast, dann Glückwunsch dazu! Ich fertige mir die Kabelstränge nach belieben selber neu. Dazu habe ich mir ca. 250 verschiedene Kabelfarben und Querschnitte an Autokabel im Laufe der Jahre zugelegt. Die diversen Stecker habe ich auch gekauft und dann werden die Kabel eben erneuert. Ebenso die Schläuche, auch Bougierrohr gennant. Dabei vercrimpe ich diese nicht nur, sondern löte auch jeden Stecker zusätzlich! Das dürfte bis zum Rest dieses Autolebens reichen. Inzwischen habe ich meine drei e23 gerade im vorderen Spritzwasserbereich so erneuert. Mein 735i erhielt ja auch nachträglich einen BC I, den es bei dem Modell in dem Baujahr offiziell noch nicht gab, aber ich hatte einen BC I halt daliegen und die einfache Uhr war mir an der Stelle etwas zu mager.
Erleuchtende Grüße
bone
Alt 22.08.2023, 16:26   #7
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hier findest du die richtigen Kabelschuh,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baywa.de/de/fahrzeugelek...h_bp_10122626/
Gruß jojo
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheinwerfer bis 9/88 kingcade BMW 7er, Modell E32 31 15.06.2019 11:54
E38-Teile: BMW E38 Scheinwerfer 7erClassic Biete... 0 09.07.2016 21:58
7er-Teile: FL-Scheinwerfer Harry Kraus Biete... 0 09.02.2016 18:41
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
E38 Scheinwerfer vicke82 BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2010 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
