BMW 7er, Modell E23 |
11.03.2023, 18:45
Fahrzeug: E23-745i (1984)
Steuergerät Bordcomputer 745i
Hallo.Habe folgendes Problem mit dem Bordcomputer beim 745i Baujahr 1984:
Der Bordcomputer blinkt in der Anzeige.Drücke ich dreimal auf die Uhr,erscheint eine Null in der Anzeige.Kann dann die Uhrzeit eingeben.Danach schaltet die Anzeige wieder auf die 4 blinkenden Punkte.Der BC reagiert danach nicht mehr.Hatte jemand schon mal diese Problem?Wenn ja,woran hat es gelegen?Ich tippe ja auf das Steuergerät.Habe leider kein anderes zu testen.Vielleicht kann mir jemand helfen.Danke schon mal.
11.03.2023, 19:38
Nach der Eingabe der Uhrzeit einen Augenblick warten und dann auf Start drücken.
Damit wird die Uhrzeit übernommen.
12.03.2023, 12:00
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
1984?
Also noch ein BC1?
BC Steuergerät zum Radio/Fernsehtechniker bringen. Elko Tausch angesagt. Nach bald 40 Jahren ist nun einmal Schluß mit ERO oder Roederstein Kondensatoren...
... viel ist ja nicht drin. Aber fällig sind sie alle.
12.03.2023, 13:34
Danke für die Info.Das hatte ich mir fast gedacht.Werde mal sehen,ob das wieder zu reparieren geht.
Die Bedienung des BC 1 ist mir bekannt.Leider geht es nach der Eingabe Uhrzeit und Starttaste wieder mit den blinkenden Punkten los und der BC reagiert auf nichts mehr.Zündung ausschalten und danach geht es wieder von vorn los mit dem Problem.
12.03.2023, 18:58
Geht?
Pillepalle easy. Standardmaterial... keine 5 Minuten.
Das Aufschrauben dauert länger als das Löten.
13.03.2023, 19:47
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Ich hatte das gleiche Problem mit den 4 Dioden. Prüfe mal den Ladestrom deiner LiMa, nach einbau einer neuen war es verschwunden. (LiMa vom e30 6-Zylinder passt perfekt)
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
