Alt 07.07.2022, 11:09   #11
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Werd ich mal am Wochenende machen.
Melde mich dann wieder.
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2022, 09:40   #12
dig-l
Am Wochenende habe ich mal einen kleinen Versuch gemacht. In den Luftfilterkasten habe ich ein bißchen Bremsenreiniger gesprüht und siehe da: ohne Mucken ist er angesprungen. Da kann die Zündanlage ja nur o.k. sein.
Werde als nächstes mal prüfen, ob irgendwo in der Spritzufuhr ein Fehler liegt,
was ich bisher eigentlich ausgeschlossen hatte. Den Benzindruck wollte ich ja immer mal messen, habe aber noch keine geeignete Stelle gefunden, um einen Abzweig zu legen. Da wo die Zulauf Leitung hochkommt ist nur eine sehr kurze Schlauchverbindung vorhanden, und die Benzinleitung möchte ich nicht anpacken.
Gibt´s irgendwo eine Stelle die man problemlos erreichen kann?
Karl
Alt 12.07.2022, 10:24   #13
Benzindruckpruefung Anleitungen hab ich hier hochgeladen, die Links in meinem letzten Post gehn, kannst sie runterladen, ist auch fuer M30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e36-talk.com/forum/index.php...uck#post975376
Alt 12.07.2022, 15:37   #14
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn er problemlos mit etwas Starthilfe Spray anspringt, stimmt enscheinend was mit der Spritversorgung nicht.
Du kannst ja mal am Druckregler die Rücklaufleitung in einen Eimer umverlegen... und dann gucken, ob die Spritversorgung augenblicklich aufgebaut wird oder eben Ladehemmung hat.
Das kann man entweder direkt am Druckregler machen oder an der Rücklaufleitung "nach" der Metall Leitung ... so in etwa bei Zylinder 4 sind die beiden Metall Vorlauf/Rücklauf Leitungen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 18:32   #15
dig-l
Um ganz sicher zu gehen habe ich am letzten Wochenende mal den Benzindruck geprüft. Ging beim Start flott auch, allerdungs nur bis ca 2,5 bar, dann habe ich ein paar Stunden gewartet, da war er schon wieder unter 1,5. Dabei habe ich noch mal alle Schlauchverbindungen geprüft und festgestellt, daß bei dem
kurzen Schlauch direkt vor dem Eingang zur Einspritzleiste eine Schraube an
der Schlauchklemme locker war und der Schlauch etwas feucht war. Roch nach
Benzin. Obs das war ist nicht sicher. Die ganze letzte Woche habe ich beim
Starten das Gaspedal durchgedrückt (nicht bis kick down!) und jedes Mal ist er
zuverlässig angesprungen. Warum, ist mir nicht ganz einsichtlich, aber es wäre vielleicht ein Versuch für Kollegen die ein ähnliches Problem haben (z.B. Tino)
dies mal auszuprobieren.
Karl
Immer noch Kombiinstrument Matjes83 BMW 7er, Modell E32 11 21.06.2010 23:05
Elektrik: Noch immer Batterieentladungsproblem :( Nysrogh BMW 7er, Modell E32 18 03.03.2010 07:28
Motorraum: Ich werd' noch wahnsinnig -immer noch heiss svw735 BMW 7er, Modell E32 34 26.05.2008 14:16
Motorraum: Leerlaufschwankungen- immer noch!!! mail@marcus-ar BMW 7er, Modell E32 7 19.09.2006 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
