BMW 7er, Modell E23 |
04.08.2020, 08:51
#31
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Kurze Info zur Unterdruckpumpe:
Ich wollte mir noch zwei weitere Pumpen für meine beiden anderen E23 bestellen.
Leider gab es nur noch eine und ein zukünftiger Liefertermin kann laut Audi aktuell nicht genannt werden.
Turbine
15.09.2020, 17:24
#32
Fahrzeug: auf Entzug (schluchz!)
Habe ich das auch?
Hallo zusammen,
bei meinem Wagen kommt wenn man die Klimaautomatik auf "Klimatisierung Max. auf" stellt nach längerer Zeit (ich bilde mir ein i.V.m. höheren Drehzahlen bzw. niedertourigem Beschleunigen) ordentlich kalte Luft in den Fußraum, sonst nur ein mittelstarker Luftstrom vor der Windschutzscheibe. In Stellung "Klimatisierung autom." derselbe mittelstarke Luftstrom aus Richtung Windschutzscheibe und - sehr selten (ich bilde mir ein wie o.g. i.V.m. höheren Drehzahl bzw. niedertourigem Beschleunigen) auch ordentlich Luft aus den Luftaustrittgrills im Armaturenbrett. Mein Verdacht war, daß irgendwo Unterdruck verloren geht und sich meine Klimaautomatik quasi standardmäßig im "Notmodus" befindet und nur bei Fahrzuständen, die ordentlich Unterdruck im Ansaugtrakt generieren in den "Normalbetrieb" wechselt.
Jetzt lese ich hier allerdings fasziniert von einer Unterdruckpumpe, die ich dann bei mir (also meinem Wagen)auch spontan gesucht, gefunden und inspiziert habe. Vermute ich nunmehr richtig, daß die Klimasteuerung mit einer Kombination aus Unterdruck von dieser Pumpe und dem Ansaugtrakt betrieben wird? Dann hätte ich nämlich die Hoffnung, daß lediglich diese Unterdruckpumpe defekt ist und der Betrieb allein mit Unterdruck aus dem Ansaugtrakt nicht zuverlässig funktioniert. Ich messe am Kontakt der Pumpe in Fahrtrichtung links +12 Volt gegen Masse, sobald ich die Zündung einschalte, die Pumpe sagt aber keinen Mucks und wenn ich einen Schlauch abziehe deutet nichts auf Unterdruck hin. Kann mir jemand mit der Auskunft behilflich sein, ob ich richtig vermute und die Pumpe, sofern kein Unterdruck anliegt, diesen nach Einschalten der Zündung generieren sollte und somit höchstwahrscheinlich defekt ist?
Für Eure Antworten Dank im Voraus und Grüße,
Ulf
15.09.2020, 19:04
#33
Driver
Hallo Ulf,
ja, Deine Vermutung ist richtig. Die Pumpe produziert zusätzlichen Unterdruck im System.
Meistens ist sie defekt, weil sie aufgrund eines Lecks im Unterdrucksystem dauerhaft gelaufen ist.
Viel Erfolg bei der Suche nach einer neuen Pumpe. Ggfs. mal bei E23 Bernd für eine gebrauchte Pumpe anfragen.
In jedem Fall aber paralell das Leck lokalisieren und beheben.
Turbine
16.09.2020, 09:34
#34
Hallo Turbine,
prima, die Pumpe hatte ich gestern schon auf Verdacht bestellt - ich bin gespannt.
Das heißt, wenn ich auf den Kontakt in Fahrtrichtung links 12 Volt gebe sollte die Pumpe (Gebrauchtteil, ich würde sie erst testen wollen) saugen, im Auto dann nach Einschalten der Zündung ebenfalls und sich dann irgendwann abschalten, sobald ausreichend Unterdruck im System aufgebaut werden konnte. Wenn sie dies nicht tut würde das bedeuten, daß sie nicht an Langeweile gestorben ist, sondern sich an einer Leckage zu Tode gerackert hat, die ich suchen und beseitigen sollte?
Danke und Grüße,
Ulf
16.09.2020, 09:49
#35
weitere Frage zum selben Themenkomplex
..der Grund, warum ich mich in den Bereich der Klima- und Belüftungstechnik vorgekämpft hatte war eigentlich, daß mein Lüfter seit einigen Monaten zunehmend Quietschgeräusche machte und ich die Hoffnung hatte, irgendeinen Fremdkörper (Blatt o.ä.) entfernen zu können, damit diese verschwinden.
Einen Fremdkörper habe ich nicht gefunden, aber als Verzweiflungstat die Achsen, welche aus dem Motorgehäuse in Richtung dieser Schaufelräder herausragen und die angrenzenden Bereiche großzügig mit WD-40 eingesifft, woraufhin das Quietschen sofort verschwunden war. Da ich WD-40 als Dauerschmiermittel nicht viel zutraue habe ich am nächsten Morgen nochmal getestet und das Quietschen kam - wie befürchtet, wenn auch nicht ganz so schklimm wie vorher - zurück. Da mir spontan nichts besseres einfiel habe ich noch einmal WD-40 verteilt und heute, wiederum einen Tag später quietscht es nicht. Mit dem Einstein zugeschriebenen Zitat "Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten." im Hinterkopf würde ich aber gerne ein geeigneteres Schmiermittel dorthin bringen, zuvor aber dieses Forum gerne um eine Einschätzung bitten:
-Hat jemand hier schon mal solch ein Quietschen des Lüfters durch reines Schmieren dauerhaft beseitigen können?
-Falls ja, was wäre das Mittel der Wahl - Nähmaschinenöl, Pneumatiköl, "Staufferfett" also das Zeug aus der Fettpresse oder etwas anderes, das mir nicht einfällt?
Grüße,
Ulf
17.09.2020, 10:34
#36
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
Es gibt die Pumpe in der Bucht, einfach APDTY01535 Vakuum Pumpe eingeben. Kostet ca. 75€
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
17.09.2020, 20:11
#37
Hallo Uli1966,
prima, danke, das hatte ich nicht gefunden - dann habe ich jetzt am 10. Oktober auch noch eine neue aus den USA, wenn alles klappt - sicher ist sicher...
Grüße,
Ulf
18.09.2020, 11:28
#38
Driver
Zitat von Grgl72
Hallo Turbine,
Danke und Grüße,
Ulf
Hallo Ulf,
das hast Du im Prinzip richtig verstanden.
Würde noch die Spannungsversorgung am Stecker des Kabels zur Pumpe überprüfen. Wenn hier Spannung anliegt, kannst Du die Pumpe auch direkt damit prüfen.
Turbine
18.09.2020, 14:13
#39
Driver
Guter Tip. Danke!
Wer bereit ist den Stecker am Fahrzeug zu modifizieren, kann ggfs auch auf Pumpen aus dem V40, Saab 9000 etc. zurückgreifen..
Turbine
19.10.2020, 21:11
#40
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo zusammen,
ich habe eine gebrauchte Pumpe für unseren 735er gekauft. Die würde auch funktionieren . Allerdings bin ich darauf gekommen, dass einer der Vorbesitzer die ganze Pumpeneinheit "entsorgt" hat. Also neuen Halter und Gummipuffer bei BMW bestellt und eingebaut. Huch, das Kabel und der Stecker fehlt ebenfalls.
Gut, dass ich noch ein paar andere Teile brauche, die hoffentlich Bernd alle haben wird.
Kommt Zeit, kommt Unterdruck...
VG
Klaus
