BMW 7er, Modell E23
Alt 26.10.2018, 07:24   #1
Newling
Fahrzeug: Hyundai
wenn es sich mit Klopfen ändert, empfiehlt es sich die Anzeige bzw das komplette Kombiinstrument zu überholen.
Es können kalte Lötstellen an den großen Steckern sein, Korrosion an den
Anschlusspunkten vom Instrument auf der Platine oder das Instrument selbst sein.
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 12:22   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
jetzt kennst Du die Ursache und zumindest scheint der Motor nicht zu kalt zu sein
Andi hat da sicher recht. Ich muss da bei mir auch mal schauen.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 18:08   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Im Cockpit gibt es für die Temperaturanzeige ... und auch vom Tank ... jeweils einen Lastwiderstand in der Leiterplatte. Er ist deutlich größer als andere Widerstände und hat rund 1 Watt.
Der lötet sich durch die Wärme sehr gerne aus und wird lose im Lötzinn...
... einfach mal nachlöten.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2018, 18:57   #4
3.0csi
Gleiter
Danke für den Hinweis. Möglicherweise gehe ich das gleich morgen an. Stört mich eh. Hast du zufällig auch noch einen Hinweis weshalb die Energie-Verbrauchsanzeige manchmal pendelt (bspw. geht sie manchmal beim Beschleunigen kurz gegen "Null" um dann wieder auf bspw. "15" zu gehen?
VG, Klaus
Alt 27.10.2018, 11:23   #5
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sag mal wie schaut es mit der Serviceintervallanzeige an, hast Du diese schon gewechselt, bzw. die Kondensatoren. Wenn die "auslaufen" beschädigen die sehr oft die Platienen und Leitungen.
Heizung/Klima: Unterschiedliche Temperaturen im Innenraum Scheitig BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2015 16:39
Motorraum: Temperaturen in Ordnung bei dem Winterwetter? 728schalter BMW 7er, Modell E38 18 09.02.2012 19:36
Getriebeprobleme bei kalten Temperaturen manni0532 BMW 7er, Modell E38 8 01.02.2010 15:26
Innenraum: Subtropische Temperaturen im Winter... CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 0 30.12.2005 14:24
Fahrwerk: Achspoltern bei höheren Temperaturen ! Darius BMW 7er, Modell E38 11 04.06.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
