BMW 7er, Modell E23 |
23.09.2018, 14:59
Fahrzeug: E23-728i (04.84)
728i geht während der Fahrt aus
nun ist mein 728i schon zum zweiten Mal völlig unvermittelt ausgegangen. Im Tank war genügend Sprit. Wohlgemerkt war er nicht im Stand, sondern bei etwa 60 km/h auf gerader Strecke ausgegangen.
Ich hatte zunächst bemerkt, daß er kein Gas mehr annahm, die Kontrollampen (Batterie, Öldruck) gingen erst eine ganze Zeit später an; vermutlich, weil der Gang (Schaltgetriebe) noch eingelegt war und die Geschwindigkeit für den Gang mit der Zeit zu gering wurde.
Ich mußte lange orgeln bis er wieder in Gang kam. Dann konnte ich die Fahrt ganz normal fortsetzen. Mit Zündung anrollen und im zweiten Gang kommen lassen, half nichts.
Ein weiteres Mal ist er bedingt durch den Schub nicht ausgegangen, hatte aber für etwa eine Sekunde kein Gas mehr angenommen, was sich durch einen Ruck bemerkbar machte.
Wenn ich mich im Forum so umsehe, kann das ja alles mögliche sein. Die Fehlersuche dürfte dadurch erschwert sein, daß der Fehler bisher nur sporadisch auftritt. Gleichwohl ist mein Vertrauen, mit ihm auf die Autobahn zu fahren, nun erschüttert. Was kann ich tun, um das Problem einzugrenzen?
Falls es wichtig sein sollte: Irgendwas im Umfeld des Tankes ist undicht. Wenn er über 80 Liter im Tank hat, tropft er bis zu einer Stunde lang an der Seite in Höhe der Tankklappe. Voraussetzung ist, daß es kurvig zugegangen sein muß, bevor ich ihn abgestellt habe. Ist das nicht der Fall, bleibt er auch vollgetankt trocken. Natürlich hatte ich die Radhausverkleidung schon abgenommen, um den Fehler zu finden. Ich habe aber nichts gefunden.
docmeyer
23.09.2018, 15:47
Wie alt ist denn die Spritpumpe bzw. wie viel km ist die drin ?
Ab ca. 200.000km kann man schon mal über eine neue nachdenken.
24.09.2018, 06:14
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Ich hatte so etwas ähnliches. Bei mir war der Tank durchgerostet, es tropfte auch Benzin aus, nach dem tanken. Ausserdem ging ab und zu der Motor aus. Er bekam schlicht kein Benzin, da die zuleitungen mit rostpartikeln verstopft waren.
Neuer Tank und alles säubern und ich hatte wieder freie Fahrt.
LG Steffen
24.09.2018, 10:23
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von docmeyer
...Falls es wichtig sein sollte: Irgendwas im Umfeld des Tankes ist undicht. Wenn er über 80 Liter im Tank hat, tropft er bis zu einer Stunde lang an der Seite in Höhe der Tankklappe. ...
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Tank oben an den Anschlüssen (Röhrchen) zum Ausgleichsbehälter von außen durchgerostet. Da zur genauen Klärung sowieso der Tank ausgebaut werden muss, wird sich dabei auch herausstellen wie es im Tank und am Sieb des Tauchrohrgebers mit Rost aussieht.
Viele Grüße, Jörg
24.09.2018, 22:57
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Benzinfilter bereits gewechselt?
VG
Klaus
25.09.2018, 06:59
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
ich schließe mich meinen Vorrednern an und würde zusätzlich noch das Feinsieb im Pumpenvorlauf prüfen. Sitzt am Pumpeneingang.
Viel Erfolg!
Turbine
25.09.2018, 20:28
erstmal danke für Eure Ideen.
In den letzten vier Jahren, seitdem ich das Auto besitze, wurde die Benzinpumpe nicht gewechselt. Was vorher war, weiß ich nicht. Den Benzinfilter hatte ich schon ziemlich schnell gewechselt, weil ich mir davon Besserung in bezug auf das gelegentliche Motorruckeln versprach. Gebracht hatte es nichts, aber einige andere Maßnahmen führten zur Besserung (Luftschläuche, Zündverteilerläufer). Völlig ruckelfrei läuft er aber bis heute nicht. Die Laufleistung liegt jenseits der 200.000 km.
Wie ich den Skizzen bei BMW Classic entnehmen kann, gibt es eine Pumpe innerhalb und eine außerhalb des Tanks. Gesetzt den Fall, beim Ausbau des Tanks bestätigt sich der Rostverdacht: Sollten beide Pumpen erneuert werden? Reicht eine Reinigung, insbesondere des Siebs?
Zu allem Überfluß ist jetzt auch noch die Batteriespannung auf 6 V abgesackt. Da rührt sich im Moment gar nichts mehr, nicht einmal ein Glimmen der Kontrollampen. Ich versuche die Batterie gerade aufzuladen, habe aber wenig Hoffnung - dennoch will ich nichts unversucht lassen. Beim letzten Start war rein gar nichts von einem Ableben der Batterie zu ahnen...
docmeyer
Geändert von docmeyer (25.09.2018 um 20:35 Uhr).
26.09.2018, 08:35
Zitat von docmeyer
...Wie ich den Skizzen bei BMW Classic entnehmen kann, gibt es eine Pumpe innerhalb und eine außerhalb des Tanks. Gesetzt den Fall, beim Ausbau des Tanks bestätigt sich der Rostverdacht: Sollten beide Pumpen erneuert werden? Reicht eine Reinigung, insbesondere des Siebs?...
Wenn ich mich nicht täusche, dürfte Dein 728i keine Vorföderpumpe im Tank haben. Es sei denn, es ist kein deutsches Fahrzeug, oder er hat BC, da könnte die Vorförderpumpe verbaut sein.
Ob man die Hauptpumpe jetzt pauschal einfach mit neu macht, ist Ansichtssache. Man kann die Hauptpumpe ja auch zu einem späteren Zeitpunkt relativ einfach erneuern. Wenn sie aktuell nicht sowieso schon relativ laut macht, würde ich sie erstmal lassen.
Wie der "Tauchrohrgeber für Metalltank" (die Nr. 2 auf den Bildern) aussieht, und ob man ihn evtl. erneuern muss, wird sich nach dem Ausbau herausstellen. Der ist verbaut, wenn es keine Vorförderpume gibt, und beintaltet auch das Kraftstoffsieb.
Viele Grüße, Jörg
28.09.2018, 12:25
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Hallo Docmeyer,
ich hatte das auch. Bin einfach liegengeblieben während der Fahrt, weil der Motor ausging. Das habe ich erst nur daran gemerkt, daß der Drehzahlmesser aprupt auf null absank (auch komisch eigentlich, denn der Wagen rollte ja mit Gang drin). Vorher spang er auch mal nicht an. Dann nach ein paar Minuten sprang er plötzlich doch an. Bei mir war es die Zündspule. Die wurde dann direkt getauscht.
Seither nie wieder das Problem gehabt.
Gruß aus Herford
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
13.11.2018, 09:37
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Morgen
Benzinpumpenrelais kommt auch gerne mal....
Schnydi
