BMW 7er, Modell E23 |
17.04.2018, 19:29
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Sporadisches Anlass-Problem
Nun melde ich mich auf dem e23-Gebiet auch mal zu Wort...
Zu meinen Fakten...ich habe einen e23 735 Highline Bj 86
Wurde von mir fast vollständig restauriert [Motor generalüberholt, mit unter auch nem neuen Anlasser], zudem sämtliche Problemchen schon behoben bis auf eins...das verfolgt mich schon seit über einem Jahr.
Manchmal will er nicht über das Zündschloss anspringen.
Ich weiss, ich habe schon so einiges hier im Forum gelesen, grade über den Anlassschalter etc.
Immer wenn ich los will, egal welcher Wetterzustand oder Temperatur des Motors will er nicht zu 100%...Ich kann Tage hintereinander Problemlos starten, auch mehrmals hintereinander z.B. Kurzstrecke. Dann gibt es Tage da geht von vorn herein garnichts...Nach ein paar Versuchen hüpft er dann doch an, ist aber keine Garantie...manchmal nach 2 Versuchen manchmal nach 20.
Genauso ob warmer Motor oder nicht...genau das gleiche Spiel.
An sich ist an dem Auto vergleichsweise kaum Elektrik...Blöd gesagt, Batterie-Sicherung-Anlassschalter-Relais-Anlasser.
Hab mich zwar wiegesagt schon etwas reingelesen aber so richtig zum Erfolg bin ich nicht gekommen...eig hab ich das oben genannte durchgeschaut, hier gemessen da Saft drauf nur kein finish in sicht.
Zu meiner Vorgehensweise:
Vom Anlasser geht ein Schwarz-Gelbes Kabel weg, so richtung Sicherungskasten...da kommt dann ein Stecker der sich in die jeweiligen Richtungen aufteilt...
Wenn ich nun direkt + auf das Schwarz-Gelbe Kabel gebe, dreht er IMMER...so starte ich ihn auch.
Sicherung ist I.O., nicht Kaputt und manchmal geht er ja über das Schloss.
Zündanlassschalter habe ich auch mal ausgebaut, vorsichtig zerlegt, alle Bauteile gereinigt, abgeschmirgelt und wieder eingebaut. Lötstellen habe ich durchgepiepst und durchgemessen bei fast allen üblichen temperauren, konnte dabei nichts auffälliges feststellen...gut dann dachte ich mir kann es eig nur noch das Relais sein..gesucht-gefunden...
Sockel mit 4 Adern sag ich mal...einmal dickes Schwarzes , dann Schwarz-Gelb auch dick, einmal schwarz in dünn und Braun-schwarz auch dünn.
Laut Relais schaltet das dünne schwarze die zwei dicken.
Habe dann direkt + auf die Schaltposition gegeben...hat angezogen [geklickt] Motor dreht. Zick mal versucht jedes mal mit Erfolg...genauso wenn ich direkt + auf das Schwarz-Gelbe Kabel gebe. was mich wundert, ist wenn ich auf das normale schwarze Saft gebe, dreht er auch.
Nachdem diese Funktion eigentlich auch überprüft wurde und alles funktioniert dachte ich, ja kommt halt nichts am Schaltimpuls vom Relai an aber da mess ich 12v wenn ich den Schlüssel rumdrehe.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich direkt am Relais + dran gebe, klickt es an der Schaltkulisse unabhängig ob ich jetzt auf P oder N habe
Macht auch kein unterscheid ob ich über das Schloss in P oder N starte. die anderen Gänge sind aber gottseidank blockiert.
Wenn ich nun per Zündschloss starten will und er nicht anspringt ist aber jedes mal im Motorraum ein lautes Klacken zu hören, ich würde fast sagen es hört sich nach der Magnetspule am Anlasser an find ich aber komisch da es dass nur über das Schloss macht und nicht wenn ich ihn über die Batterie drehen lasse.
Will einfach nur dass das Auto zuverlässig per Zündschloss anspringt...so wie es auch sein soll^^
klar könnt ich auch versuchen sämtliche Teile bei BMW neu zu kaufen grade so n Relais oder der Schalter.aber ich würd auch gerne die Ursache finden
Würd mich über den ein oder anderen Tipp freuen
Mfg
Markus
02.05.2018, 16:30
Hallo Markus,
ich habe bei meinen beiden E23 manchmal auch das Problem, bei mir aber meistens bei warmem Motor bzw Innenraum.
Das habe ich auch schon von anderen E23-Fahrern gehört.
Unter der linken Armaturenbrettverkleidung habe ich bei meinem 732er an einem Stromverteiler sämtliche Flachstecker erneuert, danach ging es einige Zeit.
Ich werde in den nächsten Tagen ein zusätzliches Relais für den Magnetschalter aussen am Sicherungskasten anbauen.
Ich greife das schwarz/gelbe Kabel ab und lege das an Klemme 86 des Relais. Klemme 85 bekommt Masse, damit schaltet das Relais vom Zündschloß aus. Eine direkte Leitung von der Batterie kommt an Klemme 30 des Relais. Klemme 87 geht dann direkt zum Magnetschalter Klemme 50.
So ist ein direkter Stromfluss von der Batterie zum Magnetschalter gegeben. Das Zündschloß braucht dann den höheren Strom nicht zu schalten sondern nur den Schaltimpuls für das Relais.
Ich hoffe, das dann ein zuverlässiger Start immer möglich ist.
Peter
02.05.2018, 17:54
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Vom E 23 hab ich zwar keine Ahnung, aber bei vielen älteren Fahrzeugen kam am Magnetschalter keine 12 Volt mehr an. Die Lösung - wie Peter schon schrieb, ein Relais. Eine weitere Möglichkeit wär, dass der Anlasser keine richtige Masse bekommt. Dazu müßte der ausgebaut werden und der Flansch mal richtig mit einer Drahtbürste gereinigt werden.
Viele Grüße Jens
02.05.2018, 19:55
Fahrzeug: E23 728i-745i
Beim Automatik ist in solchen Fällen manchmal der Schalter am Automatikwählhebel/Schaltkulisse, der u.a. den Anlasserstromkreis nur in „P“ und „N“ durchschaltet, die Ursache.
Viele Grüße, Jörg
05.05.2018, 15:02
Berichtigung meines Treads
Wichtig! Die von mir oben beschriebene Schaltung mit dem Relais funktioniert nicht weil bei dem Test der Motor nach dem Start nicht mehr rund läuft. Irgendwo wird von der Klemme 50 des Magnetschalters eine Information für die Motronic abgegriffen, die nach dem Einbau des Relais nicht mehr erfolgt. Also Finger weg von dieser Lösung.
Immerhin habe ich aber eine weitere Fehlerquelle für den Spannungsverlust gefunden. Der liegt in der Steckverbindung neben dem Sicherungskasten.
Dort gab es bei mir eine Oxidation der Pole.
Siehe Foto:
Peter
05.05.2018, 18:08
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Es hat auch noch weitere Geschichten mit diesem zusätzlichen Relais.
Die Entlastungsrelais für typische Sachen wie Lüftungsmotor oder Licht können bei falscher Montage ausfallen bzw. falsch gesteuert werden.
Für diese Relais mit Entlastungsfunktion fungiert der Magnetschalter als Pseudo Masse, der im Moment des Starts aber 12V führt und damit diese Entlastungsrelais abschaltet...
Würde man das neue Relais direkt am Magnetschalter anbauen, würde zwar der Magnetschalter besser versorgt werden, aber seine Massefunktion für obige Schaltkreise ausfallen. Es käme dann zu einem Kriechstrom, bei dem dann Lichtrelais und/oder Lüftung mit einem Teil der nötigen Spannung laufen würden, so eine Art Serienschaltung... und dabei defekt gehen werden.
06.05.2018, 17:44
Zitat von GB41
...Für diese Relais mit Entlastungsfunktion fungiert der Magnetschalter als Pseudo Masse, der im Moment des Starts aber 12V führt und damit diese Entlastungsrelais abschaltet...
@GB41: Danke, dessen war ich mir bisher gar nicht bewusst.
@alle: Beim „Stöbern“ im Schaltplan habe ich auch gesehen, dass bei den Automatik-E23 ja schon ein Relais für den Magnetschalter vorhanden ist, welches den Kontakt vom Getriebeschalter entlastet. Dessen Schaltung könnte man aber deutlich optimieren. Bei der originalen Schaltung fließt trotz Relais der gesamte Strom des Magnetschalters weiterhin über das Zündschloss. Wenn man aber den Kontakt 30 des Relais direkt mit Batterie-Plus (statt mit 50 vom Zündschloss) verbindet, würde das sicher die Stromversorgung des Magnetschalters verbessern.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (06.05.2018 um 17:49 Uhr).
09.07.2018, 07:53
Fahrzeug: E23-735iA / E91 325D
Hallo zusammen,
ich möchte für meine Frage nicht extra ein neues Thema eröffnen und denke, es passt in dieses hier rein.
Mein "Problemchen":
Mein E23 startet kalt immer nach den ersten Anlasser Umdrehungen. Wenn man dann fährt, abstellt und nach einiger Zeit erneut startet, kann es sein (nicht immer), dass er schon einige Umdrehungen benötigt.
Ich habe bisher keine Routine feststellen können, manchmal startet er sofort bei der ersten Umdrehung, manchmal nicht.
Die Pausen zwischen den Startvorgängen können 1 - 6 Stunden sein.
Hat jmd. einen Tipp?
Besten Gruß
