BMW 7er, Modell E23
Alt 04.02.2018, 19:06   #11
joalba56
Fahrzeug: E23-745 i 06.84
hallo danke für dein beitrag,
könntest du etwas näher drauf eingehen wo sitzt das zweite relais und welches grüne kabel meinst du..
lg josef
joalba56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 19:26   #12
joalba56
Hallo Bernd,
sorry konnte dich leider nicht erreichen und rückruf am Abend ging auch nicht da ich noch arbeiten musste.
Wie ich gesehen habe hast du eine Werkstatt und Teile für E23, um endgültig zu klären was da wirklich den Geist aufgegeben hat wollte ich dich fragen ob die Möglichkeit besteht dir die Teile zu schicken und zu prüfen und evtl.das defekte zu ersetzen.
Natürlich gegen Bezahlung.
liebe Grüße Josef
Alt 04.02.2018, 20:00   #13
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Eigentlich bräuchten wir erstmal eine klare Aussage, ob es ein BC1 oder ein BC2 ist.
Das da unten ist der BC2... und Teil 9 ist mir mehrfach bereits mit Lötrissen negativ aufgefallen. Es brechen die Relais aus der Leiterplatte... und somit gibt es keinen Zündstrom.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...rd_computer_2/
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2018, 10:38   #14
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
Eigentlich bräuchten wir erstmal eine klare Aussage, ob es ein BC1 oder ein BC2 ist....
Wenn es um das Fahrzeug aus dem Profil von 06/84 geht, müsste es noch ein BC I sein.
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2023, 08:37   #15
e21mannforFun
Fahrzeug: e23, 745i (1983)
hallo,
ich moechte mich sehr fuer diesen Threat bedanken hat mir sehr geholfen.
Hatte keinen Funken und kein Kraftstoff.
Habe die Zentraleinheit ausgebaut, zum testen den Kabelbaum gebrueckt (bruecke in rotgruen zu gruen) siehe da er laeuft.
Zentraleinheit auf gemacht, kalte loetstellen vom Relais wieder neu geloetet.
Eingebuat alles angesteckt laeuft.
e21mannforFun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2024, 09:53   #16
beat1ONE
Fahrzeug: E30 335i
ich habe hier einen E24 auch ohne Funken und ohne Sprit.
Mein Bordcomputer ist ebenfalls komplett dunkel. Das BC1 Steuergerät ist aber noch angesteckt.
@e21mannforfun Was meinst du mit Zentralsteuergerät? Das Steuergerät vom BC1 unter dem Tacho? Wenn man hier dann rtgr und gr brückt dann umgeht man die "Wegfahrsperre" des BC?
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
beat1ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2024, 18:37   #17
Herrknoppi
Alter BMW Fan
Benutzerbild von Herrknoppi
Fahrzeug: E23/2 745i (03.83)
Mein BC1 war auch dunkel. Hab mich durchs komplette Internet gewühlt und siehe da, hat sich gelohnt... Zur Sache:
Beim E23 sitzt das Steuergerät hinter dem Lautsprecher im Fußraum auf der Fahrerseite. Dieses ist nur mit 2 Schrauben angeschraubt. Oben sind 2 Stecker.
Schrauben lösen, Stecker abziehen und man hat das Steuergerät in der Hand. Jetzt vom Steuergerät den Deckel abziehen. Dann sieht man auf der Platine eine Glassicherung. Bei mir war diese durch. Also zu Bosch, eine neue gekauft, eingesetzt, alles wieder zusammen- und eingebaut und siehe da....
Er funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Herrknoppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Bordcomputer BC4 für E32 Spongebob7er Suche... 3 19.05.2007 01:40
Innenraum: Bordcomputer spiky07bln BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2006 08:02
Innenraum: Bordcomputer IV Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 13:49
Bordcomputer siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2003 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
