BMW 7er, Modell E23
Alt 12.10.2017, 19:08   #14
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von BMW-745 Beitrag anzeigen
Ist das nicht ein KWS?
Ja und nein. Der wird nur als OT-Geber für die alten klassischen Motortester benötigt, hat aber nichts mit der Einspritzung/Zündung an sich zu tun.
Bei der Fehlerbeschreibung:
...Wenn der Motor kalt ist ist alles super,...
Heute morgen hat er auch im kalten Zustand angefangen zu ruckeln....
...Manchmal springt er auch schlecht an. ...
...Dann fängt er wieder an zu stottern und ruckeln und Gas nicht annehmen und ab und zu sogar komplett ausgehen. …
...Während der Fahrt, im Stand soweit keine Probleme.
kann ich maximal das Problem auf den Bereich Zündung oder Einspritzung/Kraftstoffversorgung eingrenzen.
Da würde ich mit dem Anfangen was einfach geht bzw. billig ist. Temperaturfühler messen, Verteilerkappe und Zündkabel wenigstens mal anschauen ab einem gewissen Alter einfach wechseln, die Verbindungen des Kabelstranges des GAT-Steuergerätes (da sind häufig Stromdiebe verwendet worden) anschauen/erneuern (oder das Steuergerät probehalber ganz stilllegen, wobei man beachten muss, dass für den Einbau einige Originalkabel aufgetrennt wurden), Kraftstoffdruck prüfen, Schläuche auf Falschluft kontrollieren, LMM tauschen (wenn man einen zum Tauschen hat), … usw.
Sehr von Vorteil wäre es m.E. wenn die Werkstatt (oder der Schrauber) auch schon mal Autos ohne Diagnoseanschluss repariert hat.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (12.10.2017 um 19:14 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728i, e23
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 16:52
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 11:33
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 10:47
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 14:12
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
