Modell F01/F02 |
Modelle |
20.04.2017, 20:48
† 05.12.2021
ich glaube das da sehr viel Einbildung dabei ist. Als ich den Service bei meinem E65 gemacht habe, bei über 190000 km war auch so gut wie kein Unterschied spürbar. Bei 345000 als ich ihn verkauft habe war alles noch so wie nach dem Service bei 190000.
Sicher ist der Service eine tolle Sache und auch für das Getriebe bestimmt gut, aber das danach ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, das kann ich bei meinen Erfahrungen nicht bestätigen.
Schöne Grüße
Horst
20.04.2017, 20:52
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Früher haben die bei ZF auch ein reset der Adaptionswerte gemacht. Beim e65 war das auch sinnvoll. Und aufgrund des reset's hat man auch was gemerkt.
Aber bei meinem F01 konnten die das angeblich gar nicht.
20.04.2017, 20:59
† 05.12.2021
Na ja,
ich werde in Kürze sehen was geht, da ja die Hauptwelle eine leichtes Spiel hat, muss das Getriebe repariert werden. Er geht natürlich zu Freddy. Bin gespannt ob er danach anders schaltet, jetzt könnte man sagen, dass wenn er ganz kalt ist, der 2. Gang schon ein bisschen mit einem Ruck reingeht, ob das danach weg ist, wird man sehen. Wirklich störend ist das nicht, weil es wirklich nur auf den ersten 2 km so ist und da schaltet er nur 2 mal in den 2. Gang, dann ist alles vollkommen ruckfrei.
Schöne Grüße
Horst
20.04.2017, 21:39
Bei unserem E46 sind die Gänge am rutschen gewesen und ab und zu hast er auch die Gänge reingeknallt, das war nach einem Ölwechsel alles verschwunden.
Da hatte er ca. 170.000 auf der Uhr.
Das Öl war nur noch schwarzes Wasser
Manchmal merkt man doch was, aber meistens nur wenn es schon am Ruckeln ist und nach dem Wechsel dann halt nicht mehr.
Hybrid-Darstellung
