BMW 7er, Modell E23
Alt 29.06.2016, 13:31   #1
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Meine Reparaturidee wäre, das (jeweilige) Schlauchstück herauszutrennen und ein neues mit entsprechenden Verschraubungen verpresstes Schlauchstück einzusetzen und mittels Schneidringverschraubung an die feste Leitung anzubinden. Kommentare oder Anregungen dazu ?
ist beim E32 genau so ein Problem, haben wir vor kurzen hier besprochen in unserer E32-Schraubergemeinde, werden das genauso wie von Dir angedacht auch am 4HP22/24 machen.
Die Frage ist natuerlich: Ist krimpen ueberhaupt notwendig fuer die Kuehlleitung? Da reichen evtl. auch gute Schlauchschellen. Wie hoch koennte der Druck da sein max.?
Habe z B bei meinem E32 750 die Zulaufleitungen zur Servopumpe und die Ruecklaufleitung ersetzt durch Schlaeuche, die 20 Bar aushalten, und gute Schlauchschellen.
Gleiches hab ich an meinem E36 M3 gemacht, nach Instruktionen
des NJ BMW CCA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://njbmwcca.org/wp/wp-content/up..._HOSE_Rev0.pdf
hier hab ich noch mehr Bilder gepostet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIY : High Pressure P/S Hose
Haelt an meinem M3 schon fast 4 Jahre und am 750 3 Jahre, keinerlei Leckagen mehr. Und an den gekrimpten kommt es frueher oder spaeter immer an den Krimphuelsen raus.
Alt 29.06.2016, 23:13   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Danke für eure Anregungen. Bei näherer Betrachtung und etwas rumfahren nach Bremsenreinigerdusche scheint es mehr so zu sein, dass die Banjo-Bolt Verschraubung unten am Getriebe das eigentliche Problem ist. An den Crimps war nichts, aber an einer der Hohlschrauben war es schon wieder feucht.
Ich werde es erstmal mit 4 neuen Kupferdichtringen angehen.
TÜV hatte nix auszusetzen. Erstmal wieder Ruhe bis Juni 2018.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 00:40   #3
Trotzdem, lass uns das mal klaeren, wie hoch koennte der Druck da sein in der Kuehlleitung?
Alt 30.06.2016, 07:39   #4
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Habe bei mir auch festgestellt, dass zumindest eine Leitung undicht ist.
Aber nicht da wo sie gepresst ist, sondern es ölt durch das Gewebe über der Trocknerflasche.
Werde aber beide direkt neu machen. Da es bei mir relativ dringend ist, kommen vorerst neue originale rein.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 13:11   #5
Marc735
Fahrzeug: E23 735iA 5/83, E31 850i 8/91
Bei uns war vor knapp einem Monat jemand hier, um unsere Werkstatt in die Bedienung des Automatikgetriebespülgerätes einzuweisen. Dieser sagte bei einem sauberen Getriebe beträgt der Druck ca 1 Bar und bei einem stark verschmutzten (Beispiel Mercedes mit hoher Laufleistung) kann der Druck bis zu 9 Bar betragen.
Das kann ich soweit zu den Drücken sagen.
Am Beispielauto haben wir in die Ölkühlerleitung auch einfach nur stutzen mit Schlauchschellen gemacht und es hat problemlos funktioniert.
Marc735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2016, 13:27   #6
synd
Dann dürfte das ja mit Erichs Methode eigentlich funktionieren. Also
einfach die Verpressung aufschneiden und neuen Schlauch mit guten stabilen Schlauchschellen und fertig.
Alt 30.06.2016, 14:06   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Egal wie hoch der Druck ist, Schlauchleitung sauber entfernen, mit Rohrschneider, dann fertigen Hydraulikschlauch (gibts in jeder Länge, inkl Schraubanschlüsse, hält bis 340 Bar !!! ) mit Verschraubungen einsetzen, fertig. Zeitaufwand ca. 1 Stunde, Kosten ca. 18€.
Und sieht fast Original aus !! Alles andere, Schlauchschellen etc. , ist MURKS.
M f G
Alt 30.06.2016, 14:16   #8
synd
@Haschra:
Wie werden die Verschraubungen befestigt ? Schneidgewinde ?
Würdest freundlicherweise die Verschraubungen verlinken wenn du online was findest ?
Alt 30.06.2016, 14:22   #9
Haschra
NEIN , mit Schneidring-Verschraubungen !! Ist gleich mit Konfigurator, Preis siehste auch gleich. Probiers mal aus, geh auf Aussengewinde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydraulikschlauch 2SN DN8 10L
M f G
Alt 30.06.2016, 14:45   #10
Das sieht natuerlich sauberer aus als Schlauchklemmen.
Sehr schoener Link, Herr Haschra, den hab ich mir sofort mal gespeichert.
Alles was der Hydraulik Fan wuenscht / sucht
E23-Teile: Blech 3HP22 e3tom Suche... 1 29.06.2016 10:49
E32-Teile: E32/M70 Ölkühlerleitung Rücklauf caruso Suche... 0 04.09.2015 17:15
Motorraum: Ölkühlerleitung Toofilla BMW 7er, Modell E38 9 03.10.2014 20:49
Getriebe: Getriebe Ölkühlerleitung Vorlauf undicht SuperLooser BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.07.2014 14:59
Umrüstung 3HP22 auf 4HP22. Geht das? simpson BMW 7er, Modell E23 5 22.04.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
