BMW 7er, Modell E23 |
04.05.2016, 09:26
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Heizungs-/Gebläseschalter klemmen
die Tipptasten für die Heizungs- und Gebläsebedienung haben bei meinen e23 geklemmt. Nun ist es ja nicht gerade einfach, die Schalter mal eben schnell so auszubauen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, also habe ich mir erstmal ein bereits ausgebautes Teil von einem Schlachtobjekt vorgenommen, wo die Tasten auch teilweise schon 'hingen'. Beim Öffnen der Tster stellt man dann schnell den Fehler fest: altes Fett, welches verharzt ist im Laufe der Jahrzehnte und den Schalter dann beim einmaligen Betätigen in der Stellung beharren lässt. Also alles gereinigt und den Schalter danach neu abgeschmiert und wieder zusammengesetzt. Funktioniert wieder tadellos. Ist eine ziemliche Fummelarbeit, aber mir gefällt es mehr, das Originalteil zu reparieren, als gleich ein neugeil zu ordern. Zumal man da ja auch nicht weiß, ob die Schalter bald festkleben. Nun werde ich mir mal nach und nach alle Schalter vornehmen und so wieder für die nächsten Jahre fit machen.
Die Drehrädchen für die Luftmenge und Temepraturregelung habe ich auch gleich mal überholt: gleiches Problem mit uraltem Fett. Nur, das irgendein Hirni beim Ausbau eines der komplexen Schalter total zerstört hat. So musste ich aus 2 Schalteinheiten dann wenigstens einen guten zusammenbauen.
Tipende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
04.05.2016, 09:34
Kabelputzer
Bild des Heizungsdrehschalters
hier noch das Bild des Heizungsschalters mit den Drehelementen.
Bastelnde Grüße
bone
03.10.2016, 15:46
Fahrzeug: E23-732i (01.80)
klemmende Taster
Hallo Bone,
ich bin leider nicht so pfiffig wie du, habe aber dasselbe Problem der hängenden Taster :-(
Wie öffne ich den die Taster?
Das hast du leider nicht beschrieben.
You:
Beste Grüße
anvolohe
