BMW 7er, Modell E23
Alt 02.05.2016, 21:57   #1
E23er
Fahrzeug: E23 735i Bj 84
Frage E23 735i Bj 84 alle Düsen spritzen gleichzeitig ein Motor läuft nur auf 2 Zylinder
Hallo an euch ich brauche dringen Hilfe
Ich habe ein e23 735ia Bj 84 habe den Motor komplett überholt und wollte in starten nur mit viel Mühe leuft er aber lustiger Weise nur auf dem 2 und 5 Zylinder Rest nicht
Zündung ist okay !!
Kompression okay !!
Was ich jetzt nur nicht verstehe das alle esv zur selben Zeit öffnen
Kann mir bitte einer helfen
Danke im Voraus
E23er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 22:50   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zündkabel falsch angesteckt. Die Reihenfolge auf der Kappe entspricht nicht der Zündfolge.
Alle ESV feuern gleichzeitig beim Start, bis 600/min erreicht werden, dann wird semi-sequentiell weitergemacht (Motronic 1.1/1.3)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 01:18   #3
E23er
Öhm auf dem Ventile Deckel steht die zünd Reihenfolge
Und auf der Kappe sind auch zahlen hab das so gesteckt das es identisch ist 😳
Zu den esv Aber es ist nicht normal das am Stecker Doppel plus anliegt oder ?
Alt 03.05.2016, 09:29   #4
e3tom
M30-Anbeter
die Reihenfolge, die auf der Kopfhaube steht, ist die Zündfolge, nicht die Zylindernummerierung.
Hinten Vorne
Zyilndernummerierung
654321
Zündfolge
153624
Da gibt es eine Deckung bei 2 und 5. Das sind die Zylinder, die bei Dir laufen ...
Wenn Du die Zündkabel nach der vermeintlichen Zylindernummer (ZF) nach den Nummern auf der Verteilerkappe steckst, sind demnach nur 2 und 5 richtig, der Rest durcheinander.
Auf dem ESV STecker liegt immer Plus, solange Zündung an und Motor steht:
Einmal über Kl15 und einmal Über das STG. Damit ist die Spannung am ESV 0V. Erst, wenn der Motor laufen soll, wird ein Anschluss auf Masse gezogen, somit 12V ans Ventil angelegt.
Alt 03.05.2016, 10:53   #5
E23er
Ich idiot Hab es jetzt umgesteckt jetzt leuft er auf allen Pötten
Hat zwar Leerlauf Schwankung und komischen Motor Lauf
Aber das bekomme ich auch noch hin
Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
Motorraum: Motor läuft unruhig - Nur Zylinder 4-6 fastlane7 BMW 7er, Modell E38 1 21.02.2011 20:09
Motorraum: Motor läuft nur auf 7 Zylinder grazerlion BMW 7er, Modell E38 12 14.01.2009 17:14
Motorraum: Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 32 02.12.2006 17:51
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
