BMW 7er, Modell E23 |
06.11.2015, 19:40
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von SharPei1
Was kann es sein?
Soviele Möglichkeiten gibt es nicht:
- ein Leck - Ölwanne, Ventildeckel, Stirndeckel…
- Kurbelgehäuseentlüftung
- Ventilschaftdichtungen
- Kolbenringe
Ein Wechsel des Öls bringt nur kurzzeitig Abhilfe. Selbst ein 0W-40 kann man auf dem M30 fahren. Wenn er technisch i.O. ist, dann verliert/verbrennt er auch kein Öl.
Wenn er also beim Ölwechsel keine Probleme macht, dann hat er schon Verschleiß.
07.11.2015, 13:27
Also, einen "Unsichtbaren Ölverbrauch" gibt es nicht, schon gar nicht bei einem Kontrollintervall von 1000 Km. Damit meine ich, das der Verlust dieser Menge schon sichtbare Zeichen hinterlassen müsste, wie zB eine "Beschleunigungswolke", die ja bekanntlich bei Gaswechsel entsteht. Wenn der Motor wirklich von Aussen Trocken ist, gibt es keine andere Möglichkeit, das dieser Fehlbestand von Mötoröl, der Verbrennung zugeführt wird. Ich würde an deiner Stelle erst einmal Kontrollieren, ob die Schrauben der Ölwanne auch wirklich fest sitzen, habe bisher noch keinen M30 erlebt, bei dem diese Schrauben alle fest waren. Ebenso gilt dies auch für den Kettenkastendeckel, bei dem ebenfalls diese Schrauben des öfteren 2-3 Gewindeumdrehungen mit Leichtigkeit nachgezogen werden können. Dem M30 würde ich als dünnstes Motoröl, das 10-40 "Verpassen".
29.12.2015, 00:09
#13
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Ralph,
wie sieht es aktuell mit dem Ölverbrauch aus?
hast Du komplett auf xW/50 umgestellt?
VG
Klaus
