BMW 7er, Modell E23 |
05.06.2015, 13:59
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Unterdruckschlauch Ansaugspinne M30B28
Mir ist vorhin aufgefallen, dass der Unterdruckschlauch unten an der Ansaugspinne leer im Motorraum liegt.
Da ich den nicht abgezogen habe, weiß ich nicht wo er hingehört.
M30B28 Bj.83 ohne kat.
Ich hoffe man sieht das am Bild welchen ich meine.
Hat jemand einen Tip für mich?
05.06.2015, 15:43
Fahrzeug: 120d
Ich stelle jetzt einfach die Behauptung auf: Er gehört mit an die Ansaugspinne. In etwa da wo dein Finger ist, nur dahinter.
05.06.2015, 17:46
Na das wär dann sinnlos. Der Anschluss für das eine Ende ist da wo mein Finger hindeutet. Das andere ende sieht man auf dem Bild, der schlauch hat klemmen um an der WSS entlang Richtung Ventildeckel geführt zu werden..
05.06.2015, 21:36
bavaria-blue
Fahrzeug: E23-728i A, Bj. 09/82
Hallo guten Abend,
ja steck in da unten wieder drauf und dann wirst Du feststellen, dass die Lüftung nun nicht mehr NUR noch oben und unten die Luft ausbläst sondern MIT diesem Schlauch gehen nun auch wieder die mittleren Lüftungsklappen. Hat mit dem Unterdrucksystem der Klima/Lüftungssteuerung zu tun.
Ich bin schier wahnsinnig geworden und hab meine halbe Lüftung zerlegt weil nix mehr aus den mittleren Lüftungsschlitzen kam........................bis ich den Schlauch entdeckt hatte, der lose unter der Spinne baumelte.
Ich hoffe ich konnte helfen, sonniger Gruß aus München
Bavaria-Blue
05.06.2015, 23:20
Na das ist schon mal ein Ansatz.
Nur suche ich das andere Ende, an der Ansaugspinne unten hängt er ja, er zieht auch unterdruck.
Ich suche also mal in der Umgebung vom Ventildeckel mal mach dem leeren Anschluss.
Meine Lüftung hab ich schon länger nicht bedient, hab keine Klima und bei den Temperaturen ist das Fenster besser
06.06.2015, 23:33
bavaria-blue
Hallo guten Abend, also hier geht der Schlauch bei mir in Richtung Klima/Lüftung, ca Höhe Handschuhfach. Hoffe Du kannst was erkennen.
Herzlicher Gruß
Rainer
07.06.2015, 20:17
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Schlauch
Ist auf deinem Benziendruckregler ein Unterdruchschlauch?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
07.06.2015, 20:34
Der Tipp von Bavaria Blue war genau richtig, habs gefunden. Danke!
Ja, am BDR ist der Schlauch drauf, hab ich gleich als erstes gecheckt.
07.06.2015, 22:47
bavaria-blue
Na freut mich wenn ich helfen konnte,
lieber Bernd, wenn die Frage an mich gerichtet war, der geht daran vorbei und ins Innere zu dem ganzen Klima- und Lüftungsgedöns mit diesem Unterdruckspeicher der aussieht wie eine Eierschachtel:-)
