Modell F01/F02 |
Modelle |
19.04.2015, 21:13
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Bremsbeläge von 60.000 auf 4.500 nach einer Vollbremsung?
Hallo liebe Gemeinde,
nach einer Vollbremsung am Mittwoch ist die Anzeige der Bremsbelagshaltbarkeit der hinteren Bremsen von jetzt auf gleich von 60.000 km auf 4.500 km gefallen (ich hatte eine Woche vorher noch geschaut). Ich dachte erst, das wird sich wieder einpendeln, seitdem fällt die km-Zahl aber ständig. Aktuell sind es noch 4.000 km.
Bei den vorderen steht noch 80.000 km...das ist ja auch unplausibel, oder? (Ich habe nun schon 70.000 km auf dem Tacho.)
Was ist denn da mit den Sensoren los?
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
19.04.2015, 21:22
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Anzeige ist oft nicht zuverlässig. Bei meinem alten F01 hat der hinten ständig 70tkm angezeigt, obwohl meinen Beläge hinten nie länger als 40tkm gehalten haben. Nach 2 oder 3 Wechseln hat er dann plötzlich wieder plausible Werte geliefert.
Vermutlich ist bei der Vollbremsung einer der Drähte freigelegt worden....Aber sicherheitshalber mal die Beläge direkt anschauen.
20.04.2015, 01:32
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Ich halte die Sensoren generell lediglich für eine Art "Gedankenstütze", deren "Aussage" man nicht überbewerten sollte. Bei der letzten Inspektion sagte mein  , dass die hinteren Beläge noch deutlich länger halten werden als die angezeigten 3000km. Der vom  unabhängige TÜV bestätigte das ein paar Tage später auch. Tatsächlich blieb es bei diesem Wert konstant über fast ein halbes Jahr, bis es plötzlich hieß, die Beläge müssten gewechselt werden und da war das dann auch de facto der Fall.
20.04.2015, 08:33
Mr. Diesel
BIS der Sensor anliegt, ist die Anzeige ja eine reine Softwaregeschichte und wird vom Wagen "berechnet" nach Anzahl Bremsungen, Bremsdruck usw..
Hab zum Beispiel vor glaube ich ca zwei Jahren hinten die Beläge gewechselt, der zeigt immer noch 70tkm an. Das das unrealistisch ist, ist mir auch klar. Irgendwann schleift jetzt dann mal der Sensor und dann wird die Anzeige schlagartig fallen, wie bei dir. Weil dann weiß der Wagen wieder wie der aktuelle Zustand ist. Vorher ratet er ja nur.
Wird sicher irgendwann mal bessere Lösungen geben. Vielleicht ein Sensor, der von Anfang an mit schleift...
20.04.2015, 09:28
Wanderdünenhasser
Hallo zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten, ich fahre nachher mal zum  und lasse die Bremsen anschauen, sicher ist sicher...
Henning
20.04.2015, 09:39
Fahrzeug: BMW
Die Anzeige ist nur ein Schätzeisen, welches, wie warp schon schrieb, nur anhand von Daten wie Anzahl Bremsvorgänge, Stärke der Bremsvorgänge etc. eine theoretische Haltbarkeit berechnet.
Lass' mich raten: du fährst sehr vorausschauend? Daher die Anzeige von 60.000 km... und jetzt, durch die Vollbremsung, bist du eben am Sensor angekommen.
20.04.2015, 09:42
Wanderdünenhasser
Das stimmt, ich bremse nur ganz wenig und versuche vorausschauend zu fahren.
20.04.2015, 10:14
Mr. Diesel
Da brauchst nix mehr prüfen lassen. "Jetzt" stimmt die Anzeige, kannst dir also gleich n Termin für neue Beläge geben lassen.
20.04.2015, 11:56
Wanderdünenhasser
Hab den Termin für Mittwoch, es ist nur noch sehr wenig Belag drauf. Gott sei Dank sind die Scheiben noch ok!
Mit den vorderen kann ich noch einige km fahren :-)
Henning
16.08.2015, 00:07
Hoher Priester
Häng mich mal hier dran:
Musste heute auch ne Vollbremsung machen da mir eine dumme Pute die Vorfahrt geklaut hat.
Gleich danach kam die rote Warnleuchte mit Meldung "Bremsbelag Wechseln!", habe dann mal geschaut und die hinteren Beläge zeigen noch 9.000km an und vorne 46.000km.
Verstehe ich irgendwie nicht. Die Meldung kam auch nach Fahrpausen sofort wieder. Dann hete Abend nochmal nach Spandau und die Meldung ist plötzlich weg.
Jemand ne Idee was das sein kann? Optisch scheinen die Werte im BC plausibel, hinten ist weniger als vorne (halbwegs) erkennbar - allerdings bissl schwierig zu sehen.
Bremsflüssigkeit Wechsel wäre 10/2015 fällig.
Ich tendiere dazu ein Termin bei BMW zu vereinbaren allerdings keine Ahnung wie dringend das nun ist.
