Modell F01/F02 |
Modelle |
12.02.2015, 14:20
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Motorvibrationen
Hallo zusammen,
ich wollte heute mal den Motorraum prüfen nur halt so zum schauen.
Motor war an Fahrzeug stand auf P. Ich habe gemerkt, dass der Motor sehr am Vibrieren und Motorabdeckung voll am wackeln war und das hatte schon laute Geräusche gemacht. Hab den Abdeckung abgenommen, dann war alles ganz Normal. Nach dem ich es wieder drangemacht habe ging es wieder los mit der Vibration. Ich habe auch bemerkt, dass die Abdeckung bisschen locker ist. Ist es bei anderen auch so?
Hatte vor einem Monat Motorölwechsel und den Intervall habe ich auch nicht verstanden. Normalerweise ist der Intervall 30.000km, aber nach dem Ölwechsel stand bei meinem 22.000km.
Es ist ein 730Ld
Baujahr 07/2010
km-Stand: 98.660km
Ich warte auf eure Meinungen und Hilfe!!!! Vielen Dank
MfG
Berrak
13.02.2015, 03:13
Fahrzeug: F02 750 2010
Sollte eigentlich nicht sein. Die Schallschutzhaube muss fest sitzen und nicht wackeln. Evtl. ist eine oder mehrer Halterungen nicht richtig fest gemacht worden? Die Stifte müssen in die Gummipuffer richtig eingedrückt werden.
Bei meiner Haube war mal ein Stift abgebrochen. Dadurch hatte ich dann auch teilweise komische Geräusche.
13.02.2015, 05:57
Fahrzeug: F01- 750ix 09.09
Hallo!
Könnte es eventuell sein, dass sich dein BMW das Serviceintervall mit den zu erwartenden Kilometer im nächsten Jahr, die Restreichweite mit diesem Öl errechnet? Denn nach meinem Wissen sollte das Öl min. einmal jährlich getauscht werden.
LG
13.02.2015, 10:10
Die Stifte stecken fest drin. Sie schon reingedrückt. Naja vlt werde ich mal zur BMW fahren und nachzeigen...
Vielen dank für deine Hilfe
13.02.2015, 10:14
Das weis ich auch nicht. Also auf dem Bordcomputer unter Motoröl steht Service in 20.000km obwohl ich es vor einem Monat bei BMW gewechselt habe.
Ich habe mal dort angerufen und er hat gesagt, dass es auch vom Verbrauch abhängig ist.
Genau einmal im Jahr soll es gewechselt werden.
