 Techno Classica 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
03.01.2015, 16:39
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
E39 530D im Boot?
Servus Leute!
Hätte da mal eine etwas andere frage!
Ich habe ein großes sportboot mit zwei Motoren hinten im Heck die ich zur zeit umbaue auf e34 525tds. Ist ja bei diesen Motoren kein großes Ding!
Jetzt überlege ich aber die ganze zeit schon statt den 525tds die stärkeren 530D Motoren zu nehmen! Und meine Frage ist relativ einfach: Thema motorsteuerrung.
Frage1:Was läuft alles über das Steuergerät bzw was muss alles mit übernommen werden das der Motor nicht im notlaufprogramm läuft?
Frage2:was kann weg programmiert werden?
Ich dachte mir die wegfahrsperren mit zu übernehmen und diese mit den Schlüsseln einzubauen......
Hatte mal gehört es gibt Probleme wegen can Bus usw Boot hat ja auch kein Getriebe oder Abs für geschwindigkeits Signal etc......
03.01.2015, 18:02
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Solche Gedanken hatte ich auch schon. Wie ich damals meinen Bootsschein gemacht habe, haben zu mir nur alle gesagt,
"Du kannst basteln, was du willst, nur funktionieren muss es, denn es gibt keinen ADAC auf dem Meer"
Was solche Motoren angeht bin ich halt sehr skeptisch, wenn da was ist, und du sitzt auf dem Meer fest, weil die Elektronik nicht geht... Das wäre mir nix, so einfach wie möglich, finde ich besser. Aber probiers mal und berichte.
MFG
Hannes
03.01.2015, 18:17
Soll nur für binnen Gewässer sein und wenn ein Motor streiken sollte gibts ja noch nen zweiten als heim bringer
525tds umbau wäre jetzt schon der dritte! Das funktioniert einwandfrei
Aber in einem 26 fuss Sportboot wäre bischen mehr power nicht schlecht, umbau ist ja Meschanich ist ja kein Problem das passt ja alles auf meine adapterplatten von 525tds! Geht halt jetzt darum was alles über das Steuergerät läuft. Wenn ich wegen can bus die Instrumententafel mit einbauen muss wäre das schon schlecht! Wenn es nur ein Bauteil daraus sein sollte wäre es nicht so schlimm! Die Amateuren vom Boot kann man die passenden Fühler adaptieren.....
Rein theoretisch muss man den Motor auf einer Palette laufen lassen können!
Habe aber leider keinen Zugang zu den passenden stromlaufplänen.....
03.01.2015, 19:39
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Hmm da musst du mal Googln in Berlin gibt es zum Beispiel einige die bauen aus der C6 den V8 in ein Boot da würd es ja die selben "Probleme" geben. Dort einfach mal anrufen denke ich wäre das beste
03.01.2015, 19:59
Ja C6 hat aber einen eigenen motorkabelbaum und ist unabhängig von Getriebe Abs etc.....
Außerdem kann man dort bei den Steuergeräten den notlaufprogramm umgehen in dem man in der Software einfach einen Haken setzt bei Fehler ignorieren
Denn auch wir bauen C6 Motoren in egal was
03.01.2015, 23:00
LOW4LYF
Wie wäre es mit ein oder zwei V8?
04.01.2015, 00:48
Also nochmal zur Erläuterung! Ich habe zwei 502cui Big Block Motoren (8,1l) ausgebaut um den sagenhaften Spritverbrauch von 160l die Stunde zu Reduzieren!!!
Das soll nur noch ein cool aussehendes Cruiser boot werden um auch mal große Strecken zurück zu legen! Dann würde ich vieleicht mal mit den 500l eine ganze sesion fahren  also,es müssen unbedingt Diesel werden......
Da fällt mir gerade ein das ich noch ein Rennboot in einer halle stehen habe mit 235Ps V6 zweitackter Außenborder wenn jemand interessiert ist würde ich günstig hergeben
04.01.2015, 07:32
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht meinte er die Diesel V8 vom E38 740d, da würde es natürlich die gleiche Probleme geben.
04.01.2015, 10:33
Die 4L Diesel V8 haben ein gewaltiges Drehmoment was die Antriebe andauernd Zerstören würde! Boot würde umgerüstet von veralteten Trs schwerlastantrieben auf die neueren Alpha One GenII.
Also 530d ist Preis Leistungsmässig eine gute Wahl und damit sich es mit der Kohle in grenzen hällt soll halt das alte Steuergerät vom 530d mit übernommen werden!
04.01.2015, 12:59
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Einige Werften verbauen mittlerweile auch den 3.0 TDI von Audi - falls nicht unbedingt BMW draufstehen muss und die Leistung interessant wäre.
Grüße Philipp
