Modell F01/F02 |
Modelle |
30.10.2014, 16:32
#21
Lift and Cruise....
Fahrzeug: F01 730D (11.2010)
Moin Moin,
ich wollte das Projekt jetzt angehen.
Gibt es spezialwerkzeug/Montageanleitung für die Lichter?
Über die SUFU habe ich nicht unbedingt was gefunden.
Bei Utube ist ein E90 zu sehen. Ich nehme an das ist Ähnlich.
Ich bitte um Hinweise
Dutch
04.11.2014, 17:42
#22
Lift and Cruise....
Hillllllfe!
Also die Brenner sind da (Osram...)
Jetztbin ich an die 3. Torx Schraube gescheitert.
Muss die ganze Lampe raus?
Wenn ich im Radlauf die Verkleidung abschraube komme ich auch nicht dran.
Wer weiss was?
Wer hilft ein Armen Hollände?
Dutch
06.11.2014, 08:27
#23
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Soweit ich weiß, muss für den Wechsel des Xenon-Brenners der Scheinwerfer raus. Das geht anscheinend nur bei abgebauter Frontmaske.
06.11.2014, 12:03
#24
Lift and Cruise....
Also muss die Stoßstange ab?
Mit wieviel Schrauben sind die Lampen fest?
Gibt es nicht ein Werkstatthandbuch für die F01´s so wie es die bei zb Landrover gibt?
So Lampen und Stoßstange sind Dinger wobei gerne mal Plastik abbricht.
1 von den Clips wie auf dem Foto ist mir natürlich schon runtergefallen...
06.11.2014, 13:30
#26
Lift and Cruise....
Super Beschreibung! Vielen Dank für den Link.
Was ein Arbeit nur für ein Paar Birnen.
Über die Kotflügelverkleidung kommt mann nicht dran oder?
Die Frontlampen sind doch nur mit 3 oder vier Schrauben fest. Nur 1 davon kommt mann nicht dran :-(
Egal ich werde es mal versuchen....
Gr.
Dutch
06.11.2014, 16:26
#27
Some say...
Gabs da nicht mal so eine gesetzliche Vorgabe, dass man Leuchtmittel inzwischen ohne Werkzeug und schnell austauschen können muss?
Anscheinend interessiert das keinen Hersteller, kann das sein?
06.11.2014, 16:37
#28
Fahrzeug: 760i (12/04)
Genau das denke ich auch. Ich meine hier auch mal gelesen zu haben, dass ein Mitglied beeindruckt war, weil der BMW-Verkäufer die Xenonbirne mit wenigen Handgriffen rausholen konnte. Demontage der Stoßstand würde ich also erstmal nicht machen, bis sich jemand meldet, der die Teile schon ausgetauscht hat und den Aufwand kurz beschreiben kann (Anzahl der AWs reicht ja auch).
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
06.11.2014, 16:46
#29
Lift and Cruise....
Ohne Ausbau oder wenigstens teilausbau geht das nicht.
Obwohl ich überlege gerade.
Vom Deckel des Xenonlichts kann man nur 1 Schraube nicht öfnenn.
Die Verkleidung dahinter ist ziemlich biegsam.
Es müsste eigentlich mit Fummeln gehen.
Ich frage morgen mein KFZ HEini mal nach.
24.11.2014, 14:22
#30
Fahrzeug: 730d F01
Bist du schon weiter gekommen?
Da die Lichtausbeute bei meinen Scheinwerfern auch nicht mehr die beste ist, will ich die Xenon Brenner ebenfalls wechseln, weiß aber noch nicht, wie ich das am besten anstelle
