BMW 7er, Modell E23 |
07.07.2014, 12:32
Fahrzeug: e23 735i 1983
Elektrische Fenster
Guten Tag,
Ich besitze einen e23 735i Baujahr 1983. Das Auto ist jetzt längere Zeit gestanden, was Probleme zur Folge hatte! Die vorderen Fensterheber funktionieren nicht mehr! Weiß jemand was ich tun kann? Bitte um Antwort!
Danke
07.07.2014, 15:13
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Elektrische Fensterheber
Ja Prüfe mal die Motoren indem das du sie absteckst, und zwei Kabeln ein an Masse eines an Plus und dann an eine Batterie hältst Plus zu Plus Masse an Masse wenn sie in Ordnung sind müssen sie sich Bewegen. Dann weist du das du den Kabelstrang überprüfen musst Kabelbruch. Kann aber auch eine Sicherung sein.
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
07.07.2014, 15:16
Hallo Georg,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde ich demnächst überprüfen.
07.07.2014, 18:21
Fahrzeug: BMW E23, Mercedes /8, Audi 100 Coupé S, Opel Commodore, Ford Granada, Mazda 929 Coupé, Honda Prelude, Volvo 244
vielleicht blöde Frage, aber die hinteren Fensterheber (falls vorhanden) funktionieren? Falls nicht vorhanden oder ohne Funktion, dann bitte das Thermorelais rechts unterhalb der Lenksäule prüfen!
Gruss, Stefan H.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimersammlung: www.hinti.org
07.07.2014, 18:28
Hey Stefan,
Mein Problem hat sich geklärt. Ich habe nicht, gewusst, dass sich unterhalb des Lenkrads ein Knopf zur Verriegelung der Fenster befindet
Zufällig legte ich diesen um und schon funktionierte alles.
Aber Vielen Dank für eure Hilfe. Sehr nett! Danke
PS: Noch eine Frage: Das Tacholicht für die gezogene Handbremse funktioniert nicht. Birne ist aber ganz. Befindet sich unter der Handbremsenabdeckung ein Stecker oder so?
MFG
Niklas
07.07.2014, 21:07
Hallo Niklas,
genau diesen Schalter meinte ich
Der Schalter für die Handbremskontrollleuchte befindet sich am Fusse des Hebels, unter der Abdeckung.
Gruss, Stefan H.
08.07.2014, 05:28
Hey Stefan,
Ok. Nach dem Schalter werde ich kucken. Danke
Gruß Niklas
29.07.2014, 14:59
Abdeckung Handbremse
Hallo nochmal Stefan, wie bekomme ich die Handbremsenabdeckung runter. die vordere Schraube habe ich gefunden und gelöst, jedoch sitzt die Abdeckung hinten noch fest und ich will nicht mit Gewalt ran. Ist hinten auch noch eine Schraube und wenn ja wo? Danke im Voraus!!
Niklas
30.07.2014, 05:19
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
E23-Konsole
von hinten sitzt ein Lüfftungsgitter, neben dem Schieberegler für oben/unten sind re. u. li. je eine Schraube, dann den Knopf vom Schieberegler abziehen, nun geht das Lüfftungsgitter raus (achtung Kabel u. Bel. vom Ziggarettenanz.), dann sind wieder re. u. li. eine Schraube.
Nicht vergessen den "Besen" an der Handbremese auszubauen, ist nur so hinter gehakt.
Nun Handbremshebel recht hoch ziehen, die Konsole etwas nach hinten "aushaken" und dann nach vorne ausbauen.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Abdichtung Fenster
Thomas S. |
0 |
06.03.2013 16:01 |
Elektrik: Fenster spinnt!
nerko |
0 |
14.07.2007 17:07 |
Karosserie: fenster
Schnitzer3 |
5 |
24.06.2006 13:30 |
Karosserie: Fenster
Wolfgang H. |
0 |
04.02.2005 19:04 |
