BMW 7er, Modell E23 |
16.07.2013, 20:29
Fahrzeug: E23-735i (09.06.83
Probleme mit der Bremse
Hallo alle zusammen
ich bin seit kurzen dabei mir ein 83` 735i herzurichten
Das Auto stand ca10 Jahre in einer Garage und wurde dort mit angeblichen Kopfdichtungsschaden abgestellt welcher sich nicht bewahrheitete!
jetzt zu meinem problem:
wenn ich auf die Bremse trete ist das pedal erst hart und der Wagen bremst eher mäßig dann wandert das Pedal und der wagen bremst sehr heftig das ganze dauert gefühlt 1sec!
Die Lenkung mach keine probleme bis auf eine paar leise töne der Servolenkung
Ich dachte zuerst an den Hydrospeicher jedoch sollte da bestimmt keine Vollbremsung möglich sein.
16.07.2013, 21:25
Gerade diese diese "Schrecksekunde" deutet auf einen Defekten Druckspeicher hin!
Gruss dansker
16.07.2013, 21:41
das ist ja "schön"
16.07.2013, 22:20
Ist aber nicht so schlimm, das Teil zu Tauschen  .
Gruss dansker
16.07.2013, 22:31
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
kann Dansker da nur beipflichten, hab´ den Druckspeicher erst vor knapp zwei Monaten an unserem Dobby gewechselt. Sollte man nicht gerade "zwei linke Hände und an jeder Hand fünf Daumen" haben, is das recht flott und einfach erledigt. Das einzige "spezial Werkzeug" welches ich gebraucht hatte war der große Schraubstock meines alten Herrn zum lösen der alten "Bombe".
Liebe Grüße aus´m Schwarzwald und viel Erfolg, Maria & Steffen
18.07.2013, 12:25
M30-Anbeter
Bomben (NSA/BKA/MAD/BND u.a. hergehört !) sind gerade bei W&N im Wochenangebot.
Den Preis sollte man dennoch hinterfragen bzw. mit anderen Quellen vergleichen
Beispiel: Zubehörsatz Handbremse (Federn etc.) W&N €19.90 - kfzteile24 €8.99 (Ate).
19.07.2013, 08:29
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Habe kürzlich einen Druckspeicher über Daparto.de gekauft für 55.-
Bei den Preisen kann man eigentlich nix falsch machen. Den Hauptbremszylinder hab ich auch noch getauscht. Jetzt bremst es wieder wie es soll
Problematisch ist jedoch ein Ersatz für Stossdämpfer hinten. Suche bisher leider Erfolglos....
Geändert von sechser (19.07.2013 um 08:35 Uhr).
02.08.2013, 09:04
So druckspeicher ist beim Haus und Hof Lieferanten bestellt
Hoffe jetzt nur das er sich ohne rohe Gewalt lösen lässt...
Dann ist der gute 7er schon fahrbereit!
17.08.2013, 17:34
Druckspeicher ist gewechselt und alles funktioniert auf Anhieb Super Sache!!! Danke für die Hilfe
