BMW 7er, Modell E23
Alt 19.01.2013, 17:07   #1
JensLi
Standard Was fehlt
Bleiben wir zunächst bei der Heizung:
Die Heizung geht - oder geht nicht. Lässt sich nicht regeln. Unter dem Armaturenbrett ist so eine kleine Box verbaut die könnte kaputt sein, d. h arbeitet nicht mehr richtig.
Dann die Klimaanlage: da wurde einiges "verbaut" an Teilen ohne Resultat.
Kurzum, wenn das Auto weiter leben soll, müssen Sie Teile wieder arbeiten.
Bis vor einem guten Jahr war ich bei Nowaks Hinterhof, der hier in der Nähe ist. Der hat mir auch die Teile für die Klimaanlage verbaut. Resultat null!
Mit einem Gruß!
Alt 19.01.2013, 17:19   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kommt an den Klimakompressor überhaupt Strom an?
Ist die Anlage gefüllt oder ist sie durch ein Leck irgendwo undicht?
Alt 19.01.2013, 19:20   #3
JensLi
Standard Strom am Kompressor
...........das weiß ich nicbt. Kann ich auch nicht prüfen. Soviel Autoelektriker bin ich nicht!
JensLi
Alt 19.01.2013, 19:22   #4
JensLi
Standard Klima
JensLi
Alt 19.01.2013, 17:29   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Mit einem Gruß!
Oder ich hole mir den Wagen gerne kostenlos ab.
Wie Dimi schon fragte ob die Anlage befüllt worden ist, aber auch ob der Druckschalter Strom hat.
LG
Andreas
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 19:18   #6
JensLi
Standard Anlage befüllt
Zuletzt habe ich u. a. auf Nowacks Hinterhoftdie Anlage neu befüllen lassen, neue Trocknerflasche verbaut und diverses mehr. Die Klimaanlage lief keine 3 Tage. Der Michael Nowack, der eigentlich ganz gut in der Sache drin war ist leider ausgefallen. Man hört und sieht nichts mehr von ihm. Da ist totale Funkstílle.
Alt 19.01.2013, 18:24   #7
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Lässt sich die Themperatur oder das Gebäse nicht regeln?
Die klein "Box" ist das Steuergerät und kostet über 200€, ist also um es mal ebend neu zu kaufen so eine Sache.
Du kannst das Steuergerät eingeschränkt selber tessten, an dem Steuergerät ist eine Stange zum "Heizkassten", wenn du den Regler von kalt auf warm stellst oder andersrum muß das Steuergerät die Stange bewegen und das kann mann fühlen.
Ich schicke dir für weitere Fragen mal meine Tel. Nr. Per u2u, "damit das auto weiter leben kann"
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 19:14   #8
JensLi
Standard Fittnesskur für meine Blechnase
Um es zusammen zu fassen: es sind einige Dinge zu machen um den Wagen weiter zu betreiben. Jetzt momentan werden die vorderen Stoßdämpfer erneuert incl. der Stützlager. Dafür habe ich jemand am Ort der sich auf die mechanischen Sachen versteht.
Anders sieht es bei den elektrischen Systemen aus. Dafür benötigt man ein vertieftes Verständnis für dieses Auto und des Elektrik. Das kann mein Man vor Ort nicht machen. Die BMW Werkstatt in der Nähe auch nicht. Denen fehlt der Diagnosestecker
Ergo benötige ich jemand, der mir das macht. Da wären die Klimaanlage und die Heizung. Es kommen andere Dinge dazu wie z. B. die Niveauregulierung, die arbeitet jetzt auf Handbetrieb. Damit kann man leben.
Was ich machen könnte: in einigen Wochen bin ich für längere Zeit mit dem WW unterwegs. Da könnte ich für einige Zeit bei jemand mein Quartier aufschlagen bis die Sachen gemacht sind. Ich selbst schraube nicht mehr.
Wer sich das also zutraut zu machen soll sich melden. Ich erwarte natürlich keine "Freundschaftsdienste" for nothing. Will aber auch keine try an error Aktionen finanzieren.
Was auch noch gemacht werden sollte, ist ein refresh derInnenausstattung. Da müsste z. B. die Sitze teilweise aufgepolstert und neu überzogen werden. Andere Teile müssten ausgebaut und neu mit der Lederfarbe gerollt werden. In Dietz an der Lahn habe ich bereits einiges beim örtlichen Sattler machen lassen. Der hat das ganz sauber mit dem Original Leder gemacht.
Also, wer sich berufen fühlt und es kann, der melde sich. Bei der Gelegenheit: es muss nicht alles sofort und übermorgen gemacht werden. Auf der Prioritätenliste steht jetzt die Heizung und die Klimaanlage.
Jens Li
Alt 19.01.2013, 19:32   #9
JensLi
Standard Rep. der Heizung
Das hatten wir bereits auf dem Hinterhof getestet. Da konnte man sehen, dass diese Box (ist wohl so`ne Art Potentiometer) kaputt ist. Wenn man die Steuerstange vom Regulierungsknopf aus bedient, funktioniert die Sache nicht richtig. Das ist eine Sache. Mit dem Potentiometer wird wohl die Drehzahl des Gebläses geregelt. Aber, wenn die Temperatur erreicht ist, müsste auch zurück geregelt werden. Das funktioniert nicht.
Aber, wie gesagt, ich will es nicht selbst machen, sondern machen lassen. Wobei ich das "Vorgehen" und die Kosten vorher bespreche, ein entsprechendes Resultat erwarte und die Leistung bezahle.
Geändert von JensLi (19.01.2013 um 19:33 Uhr). Grund: Betreff vergessen
Alt 20.01.2013, 10:30   #10
e23bernd
Da scheide ich dann wohl aus,
da ich keine angemeldete Werkstatt betreibe und die Arbeiten für mich im Vorfeld nicht so mal eben abzusehen sind, wenn es evtl. gewisse Unterdruck-Stellantriebe sind, muß der kompl. "Heiz-Klimakasten" raus, dafür muß das Armaturenbrett raus, welches erst nach Dachleisten, A-Säulenverkleidungen, Mittelkonsolen und div. anderen Verkleidungen auszubauen geht, es müssen natürlich die Wasserschläuche, Klimaleitungen usw. von der Motorraumseite auch abgebaut werden und dafür die Kosten im Vorfeld zu bestimmen ist nicht einfach, entweder es kommt ein sehr hoher Betrag raus, oder ich zumindestens bräuchte eine Glaskugel, es kann immer mal eine Schraube abreissen, oder etwas anderes passieren, das Auto ist immerhin über 20 Jahre alt und ohne jemanden etwas zu unterstellen, weiß man nicht, was an der Technik schon "getrixt" wurde. So etwas würde ich nur mit dem Eigentümer des Autos zusammen machen, dann kann er selber die Dauer der Arbeiten sehen und braucht sich nicht über hohe Rechnungen zu wundern.
Mein Vorteil wäre, dass ich die meisten Teile zum Testen habe und nicht gleich alles neu kaufen müsste.
Geändert von e23bernd (20.01.2013 um 10:36 Uhr).
Stichworte
elektrik, werkstatt empfehlung
Fahrwerk: DSC/ASB Werkstätten raten rum... rudiSp BMW 7er, Modell E38 15 29.09.2011 20:36
Karte mit Erfahrungswerten für Werkstätten wene21 BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 14.09.2010 17:48
ZF-Werkstätten chris740i BMW 7er, Modell E38 11 20.04.2010 12:45
do it yourself werkstätten raum oberhausen? BMW-Driver730i BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 22.09.2008 16:26
Werkstätten - Preise differieren Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 22.05.2006 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
